Radiatorkraan plaatsing veranderen
Ik heb een radiator met een kraan van Danfoss. De kraan zit helaas in de weg om een kast op te hangen op een krappe muur.
Is het mogelijk om deze kraan naar voren te draaien?
Ja dat kan. Aftappen, koppelingen losdraaien en dan kan je hem naar voren draaien.
Hij zit overigens op de verkeerde aansluiting gemonteerd...
De radiator doet het inderdaad niet. De aanvoerbuis wordt warm maar de radiator blijft koud. Dit is hoe het er nu uitziet:
De hele aansluiting is verkeerd?
De aansluiting met de kraan moet links boven de radiator in en andere leiding moet rechts onder uit de radiator komen. Het zit nu precies verkeerd om.
Dus de kraan moet aan de kant van de muur? Dat is niet mooi.
** even nagedacht **
Kan de radiator worden omgedraaid? De buizen zijn allemaal met persverbindingen verbonden, en als ik het goed begrijp zijn die niet makkelijk aan te passen.
Dit is hoe de leidingen lopen vanaf de CV erboven.
Niet goed gelezen. Aanvoer en kraan moeten linksboven. Dus de buizen zullen moeten worden aangepast, correct?
Rola zei dat de kraan tegen de stromingsrichting is gemonteerd. De kraan zit niet alleen op de verkeerde buis maar ook op de kop?
Kijk naar de pijl die erop staat, dat behoort de stromingsrichting van het water te zijn.
Welke leiding wordt als eerste warm bij opstoken?
Als de kraan warm wordt dan stroomt er ook warm water door de radiator.
Dat warme water zal dan alleen links door de radiator lopen, direct naar boven
en aan de bovenkant van links naar rechts.
De kraan verplaatsen van linksonder naar linksboven en het retourventiel verplaatsen van rechtsonder
naar rechtsboven. De kraan/knop zelf kun je makkelijk naar voren buigen als je de beide koppelingen
op de kraan ietsje losdraait. Daarna de knop naar voren schuiven en de koppelingen weer vastzetten.
Om er zeker van te zijn dat er geen grote lekkage optreed als je het verkeerd doet, eerst ketel uitzetten
en daarna de druk van de installatie halen door water af te tappen.
Wat de reden ook is, het water stroomt op dit moment niet door de radiator. De aanvoer wordt warm maar niet de radiator.
Bedoelt u dat de radiator het gewoon zou moeten doen zoals die nu is aangesloten? Of is er inderdaad een probleem met hoe de buizen zijn aangesloten?
Ik weet niet hoe we het duidelijker uit moeten leggen, zeker niet als je niet goed leest.
* even ingelezen over voetventielen *
Als ik het goed begrijp zit het voetventiel rechtsboven bij mijn radiator (zie foto's). Ik zal ernaar kijken, bedankt.
De antwoorden dusver verwarren me. Vooropgesteld dat het voetventiel open staat, zou de radiator in principe moeten werken in de huidige opstelling (aanvoer linksonder, afvoer rechtsboven) of moeten de buizen worden aangepast (aanvoer linksboven, afvoer rechtsonder)?
Ja.
Warm water stijgt op, dus dat gaat nu redelijk snel de retour in zonder de hele radiator te verwarmen.
Aanvoer boven, retour onder.
Als links de aanvoer is, dan de buis inkorten en de rechterbuis verlengen.
De kraan verplaatsen van linksonder naar linksboven en het retourventiel verplaatsen van rechts boven rechtsonder naar rechtsboven rechts onder.
De kraan/knop zelf kun je makkelijk naar voren buigen als je de beide koppelingen op de kraan
uitzetten en daarna de druk van de installatie halen door water af te tappen.
Update i.v.m. een foutje in de tekst van post 10:
verplaatsen van rechtsonder rechts boven naar rechtsboven rechts onder.
PS, de topicstarter had privé gereageerd naar mij omdat hij mijn post #12 niet zo leuk vond.
Zoals je bij mij en ook bij meerdere hier als onderschrift kan lezen reageren we niet op privé berichten.
We reageren in de topics zodat iedereen dat kan lezen.
Ik blijft er nog steeds bij dat we al veel uitgelegd hebben, begin eerst met de basis en verplaats de kranen.
Ook al geloof je niet direct wat ik aangeef dat er toch water door de radiator loopt als de kraan/leiding
nu links warm worden. Neem maar aan dat het zo is of trek je eigen plan.
Na de aanpassing zul je zien dat het in elk geval een heel stuk verbeterd, en als het voldoende werkt
dan zijn de vervolstappen ook simpel.
Hierbij een foto van een verkeerd aangesloten radiator:
De warmte gaat direct naar boven en meteen via de retour terug.
Een goed aangesloten radiator ziet er zo uit:
Ik had gehoopt met een privébericht om de irritatie verder uit de thread te houden, maar een verzoek daartoe (de enige vraag in het bericht) en een korte uitleg van wat mij verwarde heeft niet mogen helpen.
Bedankt voor de gemoedelijke hulp om mij een nieuw thema uit te leggen, waar ik minder van begreep dan ik wist. Dat warm water zo'n rechtstreekse route zou nemen was een onverwacht inzicht die daarna door de FLIR foto's werd bevestigd.
