Radiatorkraan demonteren
Ik heb een tweetal radiator kranen die ik ga vervangen door thermostatische kranen. Vraagje: hoe verwijder ik deze kranen? Het gaat me met name om hoe ik de moeren op de pijp los moet maken. Moet ik de onderste moer los draaien terwijl ik de bovenste tegen hou?
35268AA5-892D-4839-8929-165FE71AE13D.jpeg 179946CA-B220-4149-B6B8-5C2F5E96D4A1.jpeg
Als het goed is beweegt de bovenste moer niet mee als je de onderste los haalt. Moet gewoon simpel te doen zijn.
Wel veel suc6 met het water wat er in zit in je leidingen en in het systeem.
Dank voor de uitleg, dat moet me gaan lukken. Nog een vervolgvraagje: ik kan deze thermostaatkraan op een bepaalde waarde instellen, zie de foto. Enig idee wat een juiste instelling zou kunnen zijn? Ik weet ook niet waar de waardes 10K, 15K en 20K voor staan onder de delta T. De thermostaatkraan staat standaard op de grootste doorstroomopening namelijk N maar of dat nu dus goed is?
