Radiatorfolie toepassen op goed geïsoleerde buitenmuur
Ik woon in een goed geïsoleerde rijtjeshuis uit midden jaren '80. De gehele casco van de woning, ook het binnenspouwblad van de gevelmuur, bestaat uit 15 cm dikke gasbetonplaten met in de gevelspouw van dat groenige piepschuim van 5 cm dik. In de woonkamer staan twee radiatoren tegen de buitenmuur opgesteld.
Heeft het wel zin om bij mij thuis radiatorfolie op de muur achter de radiator te plakken en mag dat ook gewoon aluminiumfolie wezen dat ik in de supermarkt kan kopen? Ik weet wel dat radiatorfolie zin heeft in ongeïsoleerde buitenmuren en borstweringen.
Ik heb bij de Praxis radiatorfolie opgehaald. Het is enkelzijdige noppenfolie met een opgedampte reflecterende laag, volgens de fabrikant Decor Son zou de folie 90% van de warmte terugkaatsen. Ik doe de reflecterende kant aan de kant van de radiator, de noppenkant komt aan de buitenmuur. Werkt een opgedampte reflecterende laag net zo goed als de reflecterende kant van aluminiumfolie?
De folie moet met de reflekterende kant naar de radiator toe.
Opgedampt maakt niet uit voor de werking. Zie het als licht die reflekteert.
Hoeveel is de R-waarde van het radiator noppenfolie?
Als ik mijn koelkast en vriezer aan de buitenkant bekleed met dat folie met de reflecterende laag aan de buitenkant, zal ik dan veel stroom sparen?
Natuurlijk ga ik de compressor en het rooster niet met radiatorfolie afdekken, die moeten hun warmte wel kwijt kunnen. Ik bedoel daarmee om strak tegen de wanden van de koelkast/vriezer radiatorfolie te plaatsen. Ook direct op de achterwand van de koelkast/vriezer komt dan radiatorfolie, zodat de warmte van het rooster teruggekaatst wordt en niet de koelkast binnendringt. Levert het wel genoeg energiebesparing op als ik radiatorfolie strak tegen de wanden van een koelkast/vriezer doe?
De koelkast/vrieser is zo goed geïsoleerd dat extra isolatie nagenoeg geen nut/effect heeft !!
dat is hetzelfde effect als een zeer goed geïsoleerd cv leiding nog eens extra isoleren .zinloos dus.
Ja, dat klopt alleen de moderne A++ koelkasten/vriezers, die zijn goed geïsoleerd.
Mijn koelkast heeft Label C en mijn vriekast heeft Label A.
Heeft het bij mijn koelkast met label C dan wel zin om hem extra te isoleren m.b.v. radiatorfolie of piepschuimplaten?
Dan werkt je koelkast niet goed meer.
Je kan beter de te koelen spullen buiten zetten.
Reflecterende folie achter een radiator verminderd de radiatorcapciteit.
De lagere capaciteit wordt gecompenseerd met een hogere watertemp.
Dit is nadelig voor het rendement en geeft een hoger gasverbruik.
groet Bernhard.
Wat je bedoelt, Bernhard, is denk ik die Tonzon radiatorfolie die je achter op de radiator plakt. Wat ik heb gedaan, is de folie strak op de muur m.b.v. dubbelzijdig tapijtplakband doen. Uiteraard met de glimmende zijde naar de radiator toegericht. Zo behoud je wel de radiatorcapaciteit.
Ik vertrouw die Tonzon folie niet zo. Is Tonzon wel een goed merk?
Merken worden hier niet beoordeeld.
Koelkasten en vriezers hebben vaak een warme wand systeem, dat betekent dat ze de warmte ook via de wanden afvoeren.
Gaat u de wanden isoleren dan kan de warmte niet weg en gaat vervolgens gedeeltelijk door de isolatie de koelkast weer in.
De kast zal vaker aanslaan dan normaal om de kast op temperatuur te houden.
Niet isoleren dus.
Nu graag terug naar het originele onderwerp:
Radiatorfolie toepassen op goed geïsoleerde buitenmuur.
groet Bernhard.
Zou je dit kunnen onderbouwen met objectieve gegevens en sites ?
Overal lees ik namelijk de voordelen van de radiatorfolie.
wouterTBS
