Radiatorfolie IN de muur?
Over de werking van radiatorfolie lijken velen het nog niet helemaal eens.
Ik vroeg me af, zou het ook maar enig nut hebben, om de radiatorfolie in de muur aan te brengen?
Ik heb namelijk een voorzetwandje op zolder. (Stenen muur - EPS - gipsplaat)
En nu ik er toch bij kan. Zou het nut hebben om hier folie ín de muur te plaatsen? Baat het niet dan schaad het niet? Of zou het wellicht zelfs kwaad kunnen?
Moet kunnen maar het helpt niet of minimaal, u hebt er immers al eps achter zitten.
Bedankt voor je Reactie Jan,
Ja dat klopt.
De situatie is dan als volgt:
Gipsplaat - Radiatorfolie - EPS - Stenen muur
En wat betreft de condens? Zou dit gaan condenseren?
Radiatorfolie heb ik namelijk nog over. Dus een stukje extra plaatsen, lijkt me geen problemen opleveren toch?
Ern radiatorfolie heeft een reflecterende laag.
Een reflecterende laag kan een lichtstraal gedeeltelijk reflecteren. Als je voor de refleclaag een plaat zet dan kan de warmtelichtstraal niet worden gereflecteerd. Bij een beslagen spiegel in de badkamer kan je niet zien of je er voor staat. Als er in het zicht achter een radiator een reflectielaag wordt geplaatst dan wordt de stralingwarmte van de radiator opgeheven. Dit is geen winst omdat daarmee de capaciteit van de radiator kleiner wordt. De kleinere capaciteit wordt dan gecompenseerd met een hogere watertemp. Een hogere watertemp is minder rendement. Tel uit je winst.
Isoleren van een buitenmuur geeft wel winst. Dan worden de bestaande radiatoren groter en dan kan met een lager watertermp gestookt en wordt het rendement hoger. De winst bij na-isoleren is minder warmteverlies en een hoger installatierendement. mvgr bernhard
DylanS
