radiatoren worden niet helemaal warm
A
Anonymous
Gast
De radiatoren in onze woonkamer worden niet helemaal warm, aan de bovenkant zijn ze beduidend warmer dan aan de onderkant.
Er zit voldoende water in mijn kachel en ik heb al heel vaak ontlucht, maar er komt water uit..
Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
en belangrijker hoe het op te lossen is.
terranova,kijk eens of de aanvoer/retour goed zitten!en rest van de radiatoren,wel warm?zitten er thermostaatkranen op,in de woonkamer?type ketel?thermostaat?
zet alle radiatoren dicht en begin ze een voor een open te draaien
Ik denk dat Ben gelijk zou kunnen hebben. Aanvoer/Retour zijn mogelijk omgewisseld. Heb identiek probleem gehad.
Het zou kunnen, ware het niet dat ons systeem een zgn. éénbuis systeem is (enkelbuis, enkelpijps) . Het is begonnen na het verwijderen van één radiator in de keuken. en het is alleen in de kamer dat ze maar half warm worden,...
Welke opties zijn er nog meer??
Want ik stook me zo arm ;-(
wat hebben ze met de aansluiting gedaan met het verwijderen van de keukenradiator??In dit geval moeten ze de 2 leidingen doorkoppelen van de keukenaansluiting,!!!! kijk daar eens na!
gr.Ben
Ben, ik heb het voor je nagevraagd...en het antwoord was...JAZEKER NATUURLIJK... Dus dat is ook goed....wat blijft er dan nog over??
Bedankt voor het meedenken!!
Toch lucht in het systeem Laat het water er maar uitlopen, op een gegeven moment komt er lucht uit. Wel weer aanvullen tot 2 a 3 bar
