Radiatoren plaatsen erker
Hallo allen,
Ik moet 3 radiatoren aansluiten in een erker. De leidingen wil ik in de vloer storten en en wil dit doen met unponor. Moet hier nog een mantel omheen of kan dit rechtstreeks in de afwerkvloer gestort worden? Tevens wil ik ook nog wat leidingen in de muur verwerken. Geldt hier hetzelfde?
Ik wil de water afvoer en aanvoer afkoppelen van een bestaande radiator van 40x 80 cm. Deze bestaande radiator wordt gevoed dmv een stalen leiding ik denk ongeveer 16mm dik. Kan ik hier zonder problemen ook de andere 3 radiatoren op aansluiten of is dit te dun? De nieuwe radiatoren worden 2x 40cm hoog en 100cm lang en 1x 40cm hoog en 230cm lang.
Hoe kan ik het beste deze 3 radiatoren aansluiten op de bestaande leidingen? Ik wil geen koppelingen in de vloer of muur en ik kan ook nergens een verdeelblok of iets dergelijks plaatsen omdat alles in het zicht is.
Nu heb ik nog een CV ketel maar met het oog op de toekomst is het misschien zinvol om lage termperatuur radiatoren te plaatsen? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Alvast bedankt voor de moeite.
Als de radiatoren kort bij elkaar staan kan je ze horizontaal doorkoppelen en dan het geheel 2 zijdig aansluiten. Akb mag kaal in de afwerkvloer.
Je zult in elk geval de leidingen dikker moeten maken, afhankelijk van welke delta-T je wil gaan werken.
Het benodigd debiet (liters water per uur) wat er door de leidingen moet gaan voor deze drie radiatoren
moet wel door de leidingen kunnen lopen. Te dunne leidingen geeft veel weerstand en op zijn minst
stromingsgeluiden.
Ik zou, zonder uit te laten rekenen, minimaal 20mm nenem.
Aanvoer links, 2x horizontaal door gekoppeld, retour rechts. Is een voorbeeld.
Ah zo. Bedankt voor jullie antwoorden.
Het is niet mogelijk om de radiatoren van onderuit te voeden? Dus rechtstreeks vanuit de vloer zo dat ik geen leidingen over de muur heb lopen.
@Ronny Je bedoeld alle leidingen in 20mm uitvoeren? Dus ook het doorkoppelen enzo? Of alleen de aanvoerleiding?
Xtomsom
