Circa 1,5 jaar geleden heb ik in mijn huis de CV ketel (Vaillant) laten vervangen, incl. alle leidingen etc. De thermostaat die alles regelt is een Chronotherm 4.
Sinds enkele maanden doet het volgende probleem zich voor. Alle radiatoren worden warm, muv de 2 radiatoren in mijn woonkamer (ik heb in totaal 2 verdiepingen: zolder, 1e verdieping en begane grond).
Ik heb een tijdje geleden alle radiatoren ontlucht (zat geen lucht in) en op de CV ketel zelf zie ik ook geen foutcodes en is de druk 1.3 bar (dat moet juist zijn volgens de handleiding). Warm water werkt prima.
Ik heb de topics doorgelopen, maar kan geen antwoord vinden of checklist(?) die ik kan aflopen om te kijken wat het probleem is. De thermostaat in de woonkamer staat op 20.5 graden en het tekentje van het 'vlammetje' zie ik ook staan als de thermostaat aanspringt.
De woonkamer wordt niet warmer dan 18 graden (ook niet als ik 24 graden op de thermostaat instel) en de radiatoren worden ook niet warm. Iemand een idee wat ik zelf kan controleren? De laatste Cv servicebeurt is ca. 6 maanden geleden gedaan.
Dank.
Dank.
