Radiatoren geven 'stromend water' geluid
Goedemiddag,
4 weken geleden heeft de loodgieter een 6e radiator geplaatst (locatie: badkamer). Vervolgens heeft hij alle radiatoren (totaal 6) voorzien van een Tado slimme radiator knop. Vanaf het moment van installatie, geven 2 radiatoren 'stromend water/zacht tikkend' geluid af. Dit vindt plaats wanneer ik de thermostaat aan zet.
Samengevat
  • Ik heb 6 radiatoren waarvan 5 voorzien zijn van een Tado radiatorknop
  • Probleem speelt sinds de knoppen zijn geinstalleerd
  • Ik heb ook een Tado slimme thermostaat
Wat heb ik al geprobeerd?
  • alle radiatoren ontlucht
  • CV ketel bijgevuld (netjes tussen 1.5 - 2 bar)
  • De radiator in de badkamer heeft de loodgieter nu voorzien van een 'normale' radiator knop en die staat altijd open.
Ik heb eerder (voordat ik Tado gebruikte) ook ooit last gehad van stromend water geluid. Ontluchten en bijvullen CV ketel was toen de oplossing. Maar sinds ik Tado knoppen heb, lukt het me niet om het probleem op deze manier te verhelpen.
De loodgieter geeft aan dat het probleem veroorzaakt kan worden door de Tado knoppen. Ik had er immers voorheen geen last van.
Heeft hij gelijk en heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Voor zover ik weet, is er geen bypass geplaatst? Er staat nu altijd 1 radiator open. Dat is de nieuwe radiator in de badkamer.
Is er een bypass nodig als er een radiator bij wordt geplaatst? Of is die nodig als er Tado knoppen op de radiatoren zitten?
zolang er 1 radiator altijd open staat (dus geen thermostaatknop) is een bypass niet nodig
Je wilt terecht een probleemloze installatie. Laat die loodgieter een mictobellenvanger (Spirovent o.i.d.) in de aanvoer na je CV-ketel plaatsen, voor zover die nog niet aanwezig is.
Dito voor een bypassventiel, op de langste lus van het verdelende systeem (dat is alles wat groter is dan 15 mm / 1/2").
En laat hem, bij het totale systeem in werking zijnde, de boel correct waterzijdig inregelen.
Dat kost je knopen (en die verdient ie ook, want het kost gewoon veel tijd om dat goed te doen), maar je weet dan wel waar je aan toe bent, en met een dergelijke omschrijving mag je een degelijk werkende installatie verwachten.
Blijkt dat niet zo te zijn, dan mogen we je hier helaas niet verder helpen, maar je hebt wel degelijke rechtsgronden om die installateur via andere kanalen aan te pakken!
Dank voor al jullie reacties en moeite tot nu toe. Dat wordt erg gewaardeerd.
Geldt het plaatsen van een mictobellenvanger en/of bypassventiel ook als ik geen Tado knoppen op de radiatoren heb zitten?
Ik ben namelijk bijna in staat om de Tado knoppen allemaal te verkopen en ze weer te laten vervangen door m’n oude knoppen. Dan kan ik ook goed uitsluiten of het wel/niet aan de Tado knoppen ligt.
Zijn de kranen (ventielen) vervangen, of zijn alleen de knoppen vervangen?
Bypass en bellenvanger zijn leuk, maar wat heeft dat met het geluid te maken?
Ik zal vooral geen dingen gaan veranderen totdat de oorzaak van het geluid gevonden is, anders wordt het er alleen maar lastiger op.
Hierbij een update. Zojuist heb ik tijd gehad om weer te ontluchten. En ik heb ook alle Tado knopper er even afgehaald om te kijken of het stromende geluid dan weg zou zijn.
Het geluid is ook aanwezig zonder de Tado knoppen. Dus dan zou je zeggen dat die het probleem niet veroorzaken.
Wel is het stromende geluid al een aantal dagen minder. Ik heb nu nog last van licht 'ratelend' geluid. Kwestie van steeds een beetje ontluchten en met de tijd gaat het over?
Hoi allemaal,
Even een update vanuit mij. Het probleem lijkt opgelost. Ontluchten heeft geholpen. Ik had natuurlijk al aangegeven dat ik al had ontlucht, maar de laatste keer net even wat anders:
- Expansievat had ik nog niet ontlucht. Nu wel
- Voordat de de radiatoren individueel ging ontluchten had ik de Tado knoppen er helemaal afgehaald
Ook het expansievat trilt nu nauwelijks meer. Dat heeft ongetwijfeld met het ontluchten te maken. Daarnaast trilde het expansievat tegen een nieuwe leiding aan. Die nieuwe leiding was door de loodgieter geplaatst om de radiator in de badkamer mogelijk te maken. Dus dat vervelende trilgeluid is nu ook weg.
Conclusie: heel goed ontluchten (incl. tijdelijk verwijderen van de Tado knoppen tijdens het ontluchtingsproces)
