Radiatoren en ruimtethermostaat
Ik heb 3 radiatoren die werken op een ruimtethermostaat, die werken goed.
Mijn andere radiatoren kan ik echter alleen laten opwarmen als de 3 radiatoren ook werken.
Als de thermostaat uitschakelt in de living kan ik de radiatoren in andere plaatsen niet laten opwarmen.
Er zit een thermostatische kraan op alle radiatoren.
Hoe is dit te verklaren en is daar een oplossing voor ?
Dank Bij voorbaat :wink:
Een ruimte thermostaat geeft alleen een signaal aan of uit.
Wanneer de thermostaat uit staat werkt de ketel gewoon niet en kunnen de radiatoren met een thermostatische kraan nooit warm worden.
Met thermostatische kranen hebt u een andere regeling nodig, ik ben daar niet zo in thuis, de c.v. specialisten weten daar wel een oplossing voor, wacht dus even af.
De ketel werkt alleen op de ruimtethermostaat, wanneer de ketel niet draait verwarmt hij dus ook die andere ruimtes niet.
Waarschijnlijk warm je de living te snel op waardoor de rest niet genoeg tijd krijgt om ook te verwarmen.
Probeer eens 1 radiator in de living uit te draaien zodat de ketel meer tijd nodig heeft en dus ook de rest beter kan opstoken.
Hoi Strop,
Afhankelijk van het merk en type ketel kan u daar een weersafhankelijke regeling op monteren of van maken.
Dan stookt u de CV watertemperatuur op basis van buitentemperatuur.
Als u dan een thermostaatkraan opendraaid stroomt er warm CV water door de radiator wat voeldoende warm is om de gewenste temperatuur te halen.
De thermostaatkraan regelt dan de ruimtetemperatuur.
Vr Gr
wouterTBS
