Radiatoren bevestigen
Dag medeklussers,
Ik ga in onze jaren 20 woning CV aanleggen en heb de volgende vraag;
Alle wanden van de woning bestaan uit gipsplaat tegen stenen muren.
Hoe kan ik het beste de radiatoren aan de wand bevestigen?
Ik dacht eraan om de gipsplaten open te maken en balkjes aan de muur te bevestigen waar dan weer de radiatorbeugels aan komen te zitten.
Maar misschien denk ik wel veel te moeilijk?
Alvast bedankt voor eventuele tips natuurlijk!
groeten,
Henk
Als de kipsplaten stijf tegen de muren aan zitten, gewoon door en door boren en de beugels op de gipsplaten monteren/plaatsen.
Anders met balkjes ertussen werken; beter de staanders opzoeken waar de platen opgeschroefd szitten en, als 't kan, daar de beugels aan schroeven. Er zijn ook wel mogelijkheden met gipsplaatpluggen, maar om daar nou een radiator aan te hangen.......nou nee.
Als de gipsplaten goed vast zitten en je hebt niet te grote radiatoren dan kunt u deze best met een GOEDE kwaliteit hollewandplug vastzetten. Bijvoorkeur het type dat met een speciale tang eerst aangetrokken dient te worden. Als je de radiator op deze manier vastzet in combinatie met J beugels dan gaat het prima.
Heb je te maken met zware radiatoren dan is het ook mogelijk deze op poten te bevestigen, dit is met de meeste radiatoren wel mogelijk, vraag alleen goed na welke poot en bevestiging er nodig is. Er is nogal wat verscheidenheid in.
Succes.
Hallo Henkenanita,
Ik had dezelfde situatie: Gipsplaten voor een stenen muur, met een paar cm. ruimte tussen muur en gipsplaat. Ik heb het als volgt opgelost. Gat geboord door gipsplaat in de muur. Gat moet diep genoeg zijn om een bout (met plug) in te draaien. Dan gat in gipsplaat opruimen en een stukje CV-pijp van 22 mm. als afstandstuk gebruiken tussen muur en bevestigingsbeugel radiator. Gipsplaten worden dan niet naar muur gedrukt bij het vastdraaien van de bouten. Minder sloopwerk aan de gipsplaten dan met balkjes! :mrgreen:
Groeten,
Adriaan
Bedankt voor de suggesties allemaal.
Het lijkt me inderdaad een heel goed idee om met afstandstukjes te werken.
Ik heb tenslotte buis genoeg liggen :mrgreen:
Nogmaals bedankt en groeten,
Henk
Zeker, standvoeten kan inderdaad ook wel, maar ik heb eigenlijk liever de vloer vrij.
Lekker makkelijk met stofzuigen he......
Maar mocht het zijn dat de afstandbusjes niet sterk genoeg blijken te zijn kan dit altijd nog natuurlijk.
Groeten,
Henk
Afgelopen weekeinde 12 radiatoren opgehangen met behulp van de 22 mm buisjes als afstandhouder.
Zitten vast als een huis, perfecte tip!!
Groeten,
Henk
