Radiatoren afkoppelen van ketel is dat mogelijk
De aanvoer heeft een radiator kraan, als je de radiator loshaalt van de kraan ( de kraan blijft dus op de leiding zitten) en je draait de radiator kraan stevig dicht, kun je de installatie via de aanvoer in ieder geval aftappen. De standaard vulslang past namelijk op de radiator kraan.
Op de retour leidingen uiteraard wel een vul/aftapkraan monteren, of ook een gewone radiatorkraan, zodat je dus beide leidingen leeg kan halen.
LET wel op, een radiatorkraan wil soms nog wat blijven lekken, al staat hij dicht gedraaid. Dit is op te vangen met een dopje van een vulkraan.
Dutchiie
