Radiator zolder weghalen
Hallo iedereen,
Ik ben de zolder aan het verbouwen en wil daar de radiator weghalen. Nu heb ik nog een vraag wbt het aftappen.
Op de radiator zelf zit geen aftappunt en ik vroeg me af of iemand mij kan vertellen waar ik nu het beste kan aftappen.
Dit is de radiator waarover het gaat.
1 leidt naar de betreffende radiator.
2 gaat naar een radiator op een slaapkamer 1e verdieping en naar radiator keuken beneden. Op die radiator zit wel een aftappunt.
3. Gaat naar cv
Na de betreffende radiator gaat het ook weer omlaag naar dit punt (1 verdieping lager). Op deze radiator zit geen aftappunt maar de metaalkleurige buizen leiden naar een kamer hiernaast waar een convector zit met wel een aftappunt. Deze buizen gaan ook nog een verdieping lager naar de vloerconvector in de woonkamer.
Waar kan ik nu het beste aftappen? Bij de convector op de 1e verdieping, of dus helemaal beneden in de keuken?
Ik hoop dat dit zo duidelijk is!
Waar je aftapt maakt niet zoveel uit.
Als het aftappunt maar lager zit dan de radiator.
Bedenk wel dat nooit al het water uit de radiator krijgt, hou dus oude handdoeken oid bij de hand.
Ik zou eens een verdieping lager gaan kijken of je daar eens kan aftappen.
In de badkamer bijvoorbeeld zie je nog wel eens.
Bijkeuken misschien.
Eerst aftappen bij het vulpunt, daar kan je de "vul"slang erop zetten en dan in een emmer of meteen in de afvoer. Als dat punt hoger dan de radiator zit, een laag aftappunt nemen, hoewel als de druk eraf is je ook gewoon de radiator los kan halen met een dweil, laag bakje en emmer erbij. Niet erg als er wat vies water daar op de vloer komt.
Oppassen met aftappen bij witte muren e.d.
Ja, het vulpunt van de cv.
Daar zal je het ook weer bijvullen als je klaar bent met afdoppen.
