Radiator wordt slechts handlauw
Goedemiddag,
Afgelopen zomer de badkamer laten renoveren. Er hangt een mooie Apollo handdoekradiator van 180x60 met een haaks onder-midden aansluitblok van het merk Danfoss.
Het probleem begint zich nu pas voor te doen, nu het wat kouder wordt buiten... De radiator wordt slechts heel moeilijk warm. Meestal is de ketel alweer afgeslagen, zijn alle radiatoren op de slaapkamers rood gloeiend en is deze radiator nauwelijks handwarm. Het is dus nogal kil op de badkamer en er wordt zo ook veel warmte van de overloop onttrokken.
Als ik alle radiatoren in huis dicht draai (vloerverwarming benedenverdieping laat ik even voor wat het is) en de kamerthermostaat 4 graden hoger zet, begint de ketel flink te draaien. De thermostaatknop van de radiator staat vanzelfsprekend helemaal open. Als eerste wordt dan de rechter(onder)kant van de radiator warm: Zie rode cirkels op de foto. Heel langzaam trekt die warmte dan door naar boven. Ik heb het voetventiel (blauwe pijl op de foto) al helemaal open staan.
Kan het zijn dat de radiator verkeerd om hangt? Dat de muurzijde naar de badkamer moet en de badkamerzijde naar de muur?
Maw: zit er een stromingsrichting in de radiator? En kan dan de aan- en afvoer verkeerd op de radiator zitten?
Klopt het dat de thermostaatknop op de retourleiding aangesloten hoort te zijn?
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt,
Christiaan
Wanneer je vloerverwarming beneden hebt en in die ruimte ook de thermostaat hebt hangen, is dit een bekend "probleem".
Zodra de ruimte waarin de vloerverwarming ligt op de gewenste temperatuur is, zal de thermostaat de ketel uitschakelen en zal er ook geen warm water meer kunnen stromen naar je radiator. Deze komt dus geruime tijd niet op temperatuur, omdat de ruimte met vloerverwarming langer op temperatuur blijft.
Je kunt dit wel oplossen met een etageregeling (even googlen op etageregeling.nl) of nog eenvoudiger: je kunt een draadloze thermostaat op de badkamer hangen met een ontvanger die de ketel schakelt.
Om te voorkomen dat de benedenverdieping extra wordt verwarmd, kan je een klep plaatsen in de aanvoer van de verdeler van de vloerverwarming en deze laten schakelen door een draadloze thermostaat met 2 ontvangers: één ontvanger schakelt die klep (open/dicht) en de andere ontvanger schakelt de ketl (parallel aan de ontvanger di je boven plaatst.
Ik geloof niet dat dit een vloerverwarmingsprobleem is want vraagsteller heeft de kamerthermostaat flink omhoog geschroefd en de ketel staat te loeien.
Is dit een nieuwe radiator, of hing hij er ook al voor de verbouwing? De radiator is neem ik aan wel ontlucht?
Bedankt voor je reactie Degooijer, maar dit is niet het probleem.. De radiatoren op de slaapkamers werken wel naar behoren, maar die van de badkamer "doet niet mee". Alles word lekker warm, en kan met de eigen radiatorknop naar wens afgestemd worden, maar de badkamerradiator blijft koud.
Ik denk dat de aanvoer en retour verkeerd om zitten aangezien de radiator eerst rechtsonder warm wordt.
Daarbij ook meteen controleren of de retour afsluiter bij de blauwe pijp helemaal open staat
en of een eventuele voorinstelling op het ventiel goed staat (als dat er in zit).
Ik zou het ook in die richting zoeken die Ronny beschrijft. Zou mij niet verbazen als aanvoer en retour andersom zitten.
Bedankt voor jullie suggesties, maar kunnen jullie dan aangeven of de aanvoer links, of rechts moet?
En hoort de thermostaatknop op de aanvoer- of op de retourleiding?
Bedankt nogmaals!
Dat lijkt mij ook precies het probleem, ik denk dat het voor de radiator niet uit maakt alleen voor de kraan.
Duidelijk zit hier de aanvoerleiding verkeerd.
Vaak wordt de aanvoer aan de rechter kant gehouden, maar bij een midden aansluiting zit de aanvoer meestal links.
Foutje van de installateur, die van tevoren niet goed gekeken heeft.
Bij sommige onderblokken kun je de aanvoer en retour omwisselen, maar zo te zien bij dit onderblok niet.
Aan de radiator ligt het niet, daar maakt het niet uit waar de aanvoer zit, er zit namelijk een schotje tussen de 2 aansluitingen.
Even de installateur bellen die de badkamer gemaakt heeft, en het onderblok laten verwisselen voor eentje waar de aanvoer rechts zit.
