Radiator wordt niet warm
Dit zijn slechte beelden excuus deze komen uit een video. Maar hier zat hij gemonteerd:
Open:
Dicht:
Dus nogmaals voor de goede orde: water kwam er dus in beide gevallen niet uit totdat ik de knop eraf haalde en toen stond het huis onderwater. Opnieuw monteren was zonder resultaat.
Het pinnetjes is onderdeel van de kraan.
De thermostaatknop is wat je in je hand hebt.
(dan hebben we het straks weer over hetzelfde..)
Normal de knop op de maximale temperatuur zetten. (vaak stand 5)
Dan erop draaien.
Daarna de temperatuur instellen. (dan wordt de pin pas ingedrukt)
Het ziet eruit dat de knop van binnen schade heeft.
Het lijkt dat het witte komt omdat er daar kunststof weg is.
Verkeerde knop of de kraan is te vast gedraaid geweest. Ik gok het laatste omdat het eerder ok was.
Hier een gebruiksaanwijzing en de maat voor een eventuele universele knop.
M30x1,5
en de gegevens van de losse knop:
Plieger Como design thermostaatkop
M30x1.5 | mat zwart | artikel 1228358 | EAN 8711238416731 |
(alleen zo snel zie ik die nergens te koop)
Excuus ik heb de thermostaatknop onterrecht " kraan" genoemd in de 16e post. Sorry voor de verwarring.
Ik zou goed kunnen dat je gelijk hebt en dat het beschadigd is aan de binnenkant.
Plieger Cobo op marktplaats en er staan er 2 op in chroom kleur.
Een compleet zwart onderblok met knop is wel op meerdere plekken te koop, wel een beetje duur voor alleen een knop.
Google: m30x1,5 zwart
en je vindt alternatieven.
Bij dit ventiel is er niet het probleem waar ik het over had, het is geen Danfoss.
Ik heb Plieger gebeld. Ze hadden gelukkig nog een los showmodel ergens liggen want ze konden er inderdaad niet meer aankomen. Het probleem was inderdaad de knop. De begin en eind positie van dat palletje klopte niet meer met hoe het hoorde te zijn. Dat palletje dat heen en weer beweegd stond namelijk te ver naar voren.
Nieuwe knop er opgezegd en het werkt nu. Dankjewel allen voor de hulp, Jackd in het bijzonder.
En ik al die tijd maar denken aan een verstopping :roll:
