Radiator wordt niet warm
Hallo allemaal,
Ik heb al een lange tijd (2 jaar inmiddels al) het probleem dat een van mijn radiatoren niet warm wordt. Het is een zo'n verticale design radiator van merk Plieger. Het interessante is dat hij het wel 2 jaar lang het gewoon gedaan heeft maar opeens na de zomer op moment dat hij het moest gaan doen niet meer warm werd.
Ik heb al vele pogingen gedaan tot ontluchten maar zonder resultaat. als ik hem probeer te ontluchten komt er wel een sissend geluid vanaf in combinatie met een hoop water. terwijl andere radiatoren bij het ontluchten veel stiller zijn als er water uit komt. Ik weet niet of dit iets betekent. Ik heb al best wel lang ontlucht zowel geprobeerd met CV draaiend als met een CV die uit staat.
De radiator bevindt zich in de keuken op de begane grond.
CV ketel is een Intergas HRE 28/24
De leidingen lopen via de kruipruimte naar de keuken. Ik ben in de kruipruimte geweest om te kijken of ik iets aan de leidingen kon zien zoals enorm roestige koppelingen of lekkage en te voelen of deze warm worden. De koppelingen lijken goed en vanaf de t-splitsing van de de aanvoer als de retour wordt de leiding niet warm.
Ik heb de radiator de kraan eraf gedraaid om te kijken of het pinnetje niet geblokeerd was. Deze kan ik gewoon een stukje indrukken en hij komt dan weer terug naar buiten. Dus dat leek in orde.
Ook heb ik gecontroleerd of de afsluiter in de retour van de radiator niet dicht gedraaid is. Deze is vrij open en dicht te draaien en staat gewoon open.
Ander detail
In de woonkamer zit een radiator (een andere dan waar deze post over gaat) die niet dicht kon omdat de radiatorkraan kapot was. Deze radiator stond dus altijd open. ik heb deze knop vandaag pas vervangen omdat ik eerder weinig zin had om de hele cv installatie leeg te laten lopen. Vandaag toch maar gedaan. Ik had nog stille hoop dat na het vervangen van deze radiatorknop, ik de keukenradiator nu wel zou kunnen ontluchten. Aangezien ik nu alle radiatoren kan dichtdraaien en kan proberen om alleen de probleemradiator te openen en de verwarming te laten draaien zodat de eventuele luchtbel door gedrukt zou kunnen worden. Maar helaas is dit niet gelukt. De CV weigert te pompen op moment dat alle kranen dicht zitten behalve de probleem radiator.
Wat zou een vervolgstap kunnen zijn om dit probleem op te lossen?
Je kan proberen alle radiatoren dicht te zetten en alleen deze open, dan de cv vragend. Mocht er een luchtbel zitten duwt hij hem mogelijk door.
"De CV weigert te pompen op moment dat alle kranen dicht zitten behalve de probleem radiator."
Dan zou ik de kranen eraf halen en kijken (van binnen) of ze open zijn.
Zijn ze open dan de radiator eraf halen en buiten testen door er een tuinslang op aan te sluiten.
Is dit alles goed dan lijkt het erop dat er een leiding geblokkeerd is. Kan lucht zijn, maar ook een echte blokkade.
Lucht kan niet als de leidingen goed lopen en het lijkt erop dat dat het geval is.
Kan je alle horizontaal lopende buizen zien. Die stukken buis moeten afschot richting de ketel hebben.
als je een thermostaatkraan en voetventiel op de probleemradiator heb zitten dan kun je deze dichtzetten en de radiator geheel afkoppelen. Je kunt dan ff de tuinslang op de radiator doen en kijken of er via de retour weer water uitkomt, op deze manier weet je zeker dat er doorstroming mogelijk is in de radiator en deze geen productiefout bevat.
Je kunt nu ook heel voorzichtig het voetventiel wat openen en kijken of hier water uit komt zodat je zeker weet dat deze leiding of ventiel niet verstopt zit, zelfde voor de aanvoer.
@wgb. Dit zou een probleem kunnen zijn de leidingen lopen in de kruipruimte zeker niet horizontaal die lopen alle kanten op.
Maar normaliter gaat leidingen toch ook van beneden naar bovenverdieping, dus omhoog?
Maakt niet uit hoe leidingen liggen als lucht maar naar een hogere punt kan, dat kan een ketel met ontluchter, een radiator of een extra ontluchter zijn bijvoorbeeld op zolder.
Normaal leg je leidingen gewoon horizontaal.
In jouw geval hoef je alleen te kijken naar het stukje leiding dat het niet doet.
Maar begin bij de makkelijk te checken dingen, die ik trouwens ook als 1e verdenk: de kranen en de radiator zelf.
Je bedoelt hele systeem leeg laten lopen, H-blok eraf halen en dan kijken of ze goed open en dicht gaan?
H blok bij de radiatorkraan en retour dichtdraaien, radiator afkoppelen en radiator met tuinslang testen door door te spoelen als eerste stap lijkt mij wel een goed idee dan hoeft niet de hele de gehele instalatie in het huis leeg.
Goed idee dankjewel! Dat ga ik proberen
Er is prutswerk genoeg te vinden in dit huis. Dus je zegt dat als er in het leidingwerk er een punt aan te wijzen is waar de leiding omhoog loopt en vervolgens weer omlaag en geen ontluchtingsmogelijkheden dan is dit potentieel een plek waar lucht zich kan verzamelen. Maar goed het systeem heeft wel gewoon twee jaar lang gefunctioneerd. Dus is dit waarschijnlijke niet de oorzaak van het probleem
Radiator eraf kan (als het onderblok goed afsluit) inderdaad zonder de druk er helemaal af te halen.
-onderblok dicht, dan via de ontluchter de druk van de radiator, lukt dat niet dan sluit het onderblok niet perfect af.
"het systeem heeft wel gewoon twee jaar lang gefunctioneerd."
Klopt, maar daar ook weer niet volledig vanuit gaan.
Er zijn manieren om een luchtbel eruit te krijgen.
Bijvoorbeeld door, als de radiator leeg is, deze (snel) te vullen via de retour.
Dan liever een ontluchter erbij in de kruipruimte, maar dat is voor later, eerst de "makkelijke" dingen testen.
Het probleem is gevonden maar nog niet opgelost. Alvast wel bedankt voor het opperen van de zeer goede ideeen!
De radiator heb ik eraf gehaald toen ik na het doorspoelen de kraan en afsluiter testte zonder de radiator toen werd het snel duidelijk: als ik aan de afsluiter draai spuit het water eruit. Als ik aan de radiator kraan draai gebeurt er bijna niks. Het stroomt heel erg langzaam en de pin beweegt nauwelijks. De radiatorkraan zit er niet goed op. Als ik hem door probeer te draaien slipt ie ook (alsof hij een tandje overslaat). Toen ik de knop eraf haalde spoot natuurlijk het water alle kanten op. Dat was niet erg slim maar ik weet nu wel dat hij geen verstopping is. Toen ik de pin naar binnen duwde stopte het onmiddelijk en liet ik los kwam het er weer uit. Ik heb snel de knop er weer op kunnen zetten. Maar weer opnieuw komt er geen water uit als de knop open staat.
Ik denk dat ik nu de radiator er maar op zet dan kan ik de knop er tenminste af kan halen en rustig kijken hoe hij er wel op moet en als hij te versleten is vervangen. Ik denk dat ik twee jaar geleden blijkbaar gesloopt heb bij het dichtdraaien o.i.d.
Als het toevallig een Danfoss kraan en knop is dan kan ik het verklaren.
Bij die geweldige dingen van een bepaalde serie komt het ooit voor dat het pinnetje er wel in en uit gaat maar
het binnenwerk achter dat pinnetje blijft dan hangen. Knop er afhalen en een paar flinke tikken op de kraan geven.
Maar de pin blijft juist erin gedrukt zitten door de knop,
zonder knop beweegt de pin normaal en staat de kraan vol open. (als ik alles goed lees)
Nieuwe losse knop is meestal wel te krijgen.
Het is een Plieger Cobo dit het:
Maar ik snap er werkelijk geen snars van. Het pinnetje beweegt niet open en dicht met de kraan. Zonder de kraan werkt het systeem dus wel. Er is ook geen montage handleiding beschikbaar. Als ik het systeem helemaal open draai voordat ik hem monteer. Als ik hem er vervolgens erop wil draaien lukt dat enkel en alleen door pinnetje naar binnen te duwen en aan te draaien. Anders krijg ik hem er niet op. Dit lijkt me niet juist.
zoals je ziet lijkt het mechanisme gewoon van binnen ook gewoon te werken. Dat palletje beweegt naar voren en achter als ik aan de knop draai. Maar ik krijg hem dus wat ik zei niet gemonteerd zonder de pin in te duwen
Ik zal wel iets heel erg doms aan het doen zijn waardoor ik dit niet voor elkaar krijg. Maar ik snap het niet. Ik heb Plieger zojuist gemaild .
sandragaspar
