Radiator wordt niet warm - buizen ook niet
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Ik heb ok een klein vraagje meschien kun iemand me helpen
Èèn radiator word niet warm of ik hem open of dicht draai maakt niets uit de buizen naar de radiator worden ook niet warm. is de radiator kraan stuk en kan ik hen zomaar vervangen of moet ik alle water uit de verwarming (ketel) halen
bijvoorbaat dank
Het is mogelijk dat de kraan stuk is, je kan de knop er af halen en dan aan de spil met een tangetje draan, links is open en rechts is dicht, het kan ook zijn dat er heel veel lucht in zit dat het misschien handig is om het ontluchtings kraantje op de c.v.plaat open te draaien tot dat er water uit komt.
Veel succes er mee.
als je de tips van willem hebt geprobeerd en er zit nog steeds geen warmte in je radiator ga dan eens na vanwaar de leiding komt. vaak staan er nog afsluiters op bv een kollector of zo. check ook zeker of er aan de retour van je radiator geen regelbare koppeling zit, die mss dichtgedraaid is omdat er ooit iemand de radiator heeft gedemonteerd om bv te behangen....
