Radiator wordt maar gedeeltelijk warm
Beste klussers,
Ik heb een radiator die slechts gedeeltelijk warm wordt. De rechterkant wordt warm en de linkerkant blijft zo goed als koud.
Links onderaan voel je een klein beetje warmte maar voor de rest niks.
Als ik het schroefje losdraai om te ontluchten dan hoor ik heel eventjes lucht ontsnappen en daarna niks meer. Er komt geen lucht of water meer uit.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en/of wat hieraan kan gedaan worden ?
Alvast bedankt !!!
Hangt de radiator wel een klein beetje schuin zdd de lucht de goede kant op stijgt? Vóór het ontluchten de radiatorkraan dichtdraaien
Bedankt voor de snelle reactie !
Het schroefje zit aan de kant die niet warm wordt dus de lucht zit aan de goeie kant veronderstel ik.
Ontluchten heb ik al geprobeerd met kraan dicht en open.
Ik heb het schroefje al eens een uur open laten staan om te ontluchten maar nog steeds geen resultaat.
Alvast bedankt !!
Is het een bestaande of een net nieuw geplaatste radiator?
Zit deze aan het begin of het verste weg van de ketel?
Ps. na een uur ontluchten zal het water wel op zijn toch? :mrgreen:
Het is een bestaande radiator. Als ik het schroefje opendraait komt er niks uit: geen lucht en geen water.
De andere radiatoren doen het allemaal prima.
Kan kalk de radiator verstoppen of zo ?
Bedankt !
Als de cv druk goed is kan het zijn dat je ontluchter verstopt is.
Met een normale spindelkraan zal je cv systeem niet zomaar verstoppen.
Met een sterk geknepen voetventiel kan dit wel het geval zijn. Vuil hoopt zich op maar door het ventiel open en dicht te draaien is het vuil meestal wel verdwenen.
Je moet wel even de slagen tellen bij het voetventiel zodat je hem weer terug kan zetten op de ingestelde waarde.
De geschetste situatie doet in iedergeval vermoeden dat de doorstroming slecht is.
Een verstopping is dus niet uitgesloten.
Beste klussers,
Bedankt voor de reacties.
Ik zal vanavond eens proberen het ventiel en het voetventiel vrij te maken en zien of dat helpt.
Ik hou jullie op de hoogte !
Alvast bedankt !!
