Radiator weg, bestaande leidingen aarden?
Momenteel ben ik bezig met het verbouwen van mijn badkamer.
De oude situatie was als volgt:
Een radiator die geaard was. De draad daarvan liep naar beneden in de muur, onder de vloer door naar de andere kant van de badkamer en kwam daar boven bij de muur. Daar kwam ook de aarde van de waterleiding en uit de keuken vermoed ik. Deze drie aardedraden liggen in een pvc-buis en zijn aangesloten op een dikkere aarde die los in het beton zit.
Nu
Het muurtje tegenover de radiator is verplaatst waardoor de plek waar de aardes bij elkaar komen in de weg zit. Doordat het muurtje is verplaatst is er een verschil ontstaan in de vloeren (de badkamervloer ligt hoger). Dit verschil wil ik opvullen in beton, met daarin de aardedraden. Kan dit gewoon?
Of moet ik deze in een inbouwdoos wegwerken?
Aangezien de aardedraad naar buiten ook in het beton zit en niet in een pvc buis. De anderen weer wel...
De radiator is ook weg, maar de leidingen van de radiator zitten er nog (i.v.m. op druk brengen van het systeem heb ik ze niet weg gehaald), maar moet ik deze ook aarden?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Edwin[/b]
4 mm2 vertind Cu-draad mag los in beton. De CV-pijp wel vereffenen = verbinden met andere metalen delen zoals waterleiding etc.
