Radiator warm zonder thermostaat
Hallo wie kan mij helpen:
ik ben in het bezit van een Nefit turbo 21 II ketel uit 1993.
Nu werd het plots heel erg warm in huis: de kachel sprong aan zonder dat de thermostaat aanstond. Nu heb ik de kabels losgemaakt waar de thermostaat aan vast zit in de ketel, maar het maakt niks uit de code blijft op 1 knipperen.
Nu las ik bij de storingsoorzaak, dat het het mogelijk dat het 3-weg klep in cv stand blijft staan of dat deze verkeerd is gemonteerd.
Vervolgens las ik het verhaaltje van het bijvullen van de CV dat je de 3-wegklep in het midden moet zetten .
Nu had ik inmiddels ook al geen warm water meer, dus heb ik geprobeerd om dan maar de 3-wegklep naar boven vast te zetten (ik denk dat hij zo hoort te staan namelijk). Vervolgens had ik wel warm water alleen de CV word ook warm en blijft steeds warm zonder dat er een thermostaat aan hangt.
Wie kan mij vertellen waar ik dit probleem moet gaan zoeken?
Alvast bedankt,
Frank
Waarschijnlijk is het motortje van de 3wegklep defect.
Dit is simpel na te meten door te controleren of het motortje wel 24 V krijgt. Zo ja, dan is het motortje defect.
Deze is te vinden achter het alu kapje wat om de 3wegklep heen zit.
Motor van de driewegklep losgelopen waarschijnlijk.
Haal het metalen kapje van de 3-wegklep, en kijk/voel of het motortje vast zit op de behuizing.
Komt vaker voor dat de boutjes loskomen, en dan "zweeft" de klep, waardoor genoemde problemen ontstaan.
suc6
Code 1 knipperend betekent dat je boiler om warmte vroeg.
Die heeft de ketel ingeschakeld.
Je driewegklep was kennelijk in de cv stand blijven staan en in plaats van dat de boiler warm werd, werd je cv warm.
Het signaal voor de boiler bleef echter actief omdat die geen warmte kreeg. Ook nadat je de draden van je thermostaat loshaalt blijft de ketel om die reden de cv verwarmen.
Conclusie: de 3 weg klep is kapot.
Ik neem aan dat je ondertussen wel de stekker van de ketel los hebt gehaald?
Hallo
Bedankt allemaal voor de reacties super snel!
Inderdaad, ik had zelf het kapje al losgemaakt en tot mijn verbazing zag ik de boutjes los zitten.
Ik heb deze weer vastgezet en volgens mij werkt alles weer!
Nogmaals bedankt.
Groeten
Frank
wouterTBS
