Radiator verwijderen uit de badkamer
Hoi,
Ik wil een radiator verwijderen uit de badkamer ivm ruimte besparing.
ketel: intergas
1. Kan dat zomaar?
De radiator zit aangesloten op twee kunststoffen leidingen die uit de vloer komen met een diameter van 13,5 mm.
Om de gesloten systeem niet te onderbreken had ik bedacht om de twee leidingen na het verwijderen van de radiator te verbinden met knelkoppelingen (2 hoekjes met slangetje ertussen)
2. Zijn er knelkoppellingen met een diameter van 13,5 mm? Deze kan ik dus niet vinden bij de Karwei.
3. Hoe moet ik de ketel aftappen?
In principe hoef je de aanvoer en de retour niet door te verbinden, even aangenomen dat je CV-systeem een 2-pijps systeem is. Afdoppen met blinddoppen (passen in de knelkoppeling) is voldoende.
Het aftappen doe je op het punt waar je ook vult. Je hoeft niet lager af te tappen dan het niveau van de radiator die je weghaalt; kijk even naar aftapnippels op radiatoren die op hetzelfde niveau staan of sluit alles af m.b.v. de knop en de voetventiel.
Bedankt voor de snelle reactie!
Hoe kom ik achter de maat van de blinddop voor de knelkoppelingen?
En er zit een aarde draad aan de radiator, kan die gewoon op de waterleiding gezet worden?
Waarom behoeft een 2 pijpssysteem niet doorgekoppeld worden? Hebben alle radiatoren dan een aan en afvoer naar de ketel?
U heeft slangkoppelingen nodig (een ring en een Tule) die schuif je in de slang.
De slangtule schuif je in een eindknelkoppeling.
Die slang zal 14 mm zijn. 13.5 mm ken ik niet.
De aarde draad kan mag op de waterleidng.
Als u de slangen helemaal weg wilt hebben,kunt u ze bij de slang verdeler doorzagen en af doppen.
Raad u aan omdat er verschilende slangen zijn een stuk slang af te knippen als u de radiator toch niet meer terug wilt. Zorg wel dat je 3.5cm buis overhoud ivm afdoppen wartel moer.
Neem aan dat u het over de cv leiding heeft. Het is niet nodig de cv-leiding te aarden omdat het van kunststof is. Ook niet als het een aluminium kern heeft.
Vroeger was dat wel nodig om cvleidingen door te koppelen i.v.m. het 1 pijps systeem. Dit komt nog steeds voor bij oude huizen vaak met dikwandig stalen pijp. Dit systeem heeft u niet! Dus kunt u beide gerust afdoppen.
Nixxbizz
