Radiator verwijderen - leidingen verwijderen - wat gebruiken?
Goedemiddag, wie kan deze leek vertellen wat nodig is om deze leidingen te verwijderen. De radiator is er al af alleen de leidingen hangen er nog.
Zie door de bomen het bos niet wat ik hiervoor moet gebruiken. Kan dit met een eindkap op de koppeling? Of is een andere manier gewenst.
Welke leidingen moeten er af, ik zie 6 leidingen op 2 T-stukken.
En inderdaad, er zijn eindkappen leverbaar voor deze T-stukken.
Dan moet je op zoek naar 2x een VSH messing knelkoppeling afsluitplaatje 15mm.
De moer draai je los, en die haal je van de buis (buis doorzagen), het plaatje zet je in het
T-stuk en dan draai je de moer er weer op.
