Radiator verwijderen leidingen afdoppen
Omdat ik tegels af ga bikken en de muur ga stucen in onze keuken is het nodig om de radiator te verwijderen.
Wij wonen in een flat (6 hoog) en hebben dus geen cv-ketel maar een centraal systeem.
Kan ik de leidingen gewoon afdoppen met een knelkoppeling?
Moet ik verder nog ergens rekening mee houden?
Alvast bedankt!
Als je hoofd afsluiters heb in je woning kan je hem wel aftappen en verwijderen.
Of als je een voetventiel op je keuken radiator heb kan je hem ook dichtdraaien en verwijderen.
Of je het af kan doppen met kneldoppen is maar de vraag, het zal dan in ieder geval dunwandige buis moeten zijn.
Indien het een wat oudere installatie is dan is het niet ondenkbaar dat de radiatoren aangesloten zijn met dikwandige buis, vaal 3/8 of 1/2" hier passen de kneldoppen niet op.
Succes.
De watertoe- en afvoer zit vast aan een buis (op het oog 50mm) die uit het plafon komt en in de grond verdwijnt. Geen hoofdafsluiter dus.
Ik heb de verwarming nog eens beter bekenen en bij de aan en afvoer zit een draaiknop. Zou het zo zijn dat ik beide draaiknoppen dicht moet draaien en zo de radiator kan verwijderen? Hoe zit het dan met het aftappen?
Je kan beide aanvoer en retour kranen dicht draaien,en als je geen aftapper op je radiator heb.
Zal je via de onderste koppeling met een bakje eronder kunnen aftappen.
anouk.verbrugge
