Radiator verwijderen, eerst leeg.
Zie foto, hoe krijg ik zonder een al te groot waterballet, het water uit deze leidingen en radiator?
De hele radiator gaat weg, maar het deze aansluiting zit zo laag bij de grond dat er eigenlijk niets onder past. Vanzelfsprekend is de hele installatie al zonder water, maar in deze retour leiding en in de radiator zit vanzelfsprekend nog een enorme partij water.
Iemand een gouden tip?
Aan de andere kant van de radiator (dus links onder) zal een afsluitdop zitten. Draai je die los, dan zal het meeste water daaruit komen (zeker als je ook de onluchting bovenop open zet). Op die plek kun je waarschijnlijk toch iets makkelijker een plat bakje oid eronder schuiven dan hier onder deze leiding. Zo kun je in elk geval het meeste water laten weglopen, waarna je de rest 'beveiligt' met een flinke dweil.
Edit: en inderdaad óók een flink stuk plastic folie eronder om de vloer te beschermen. Ik zou zelf geen vuilniszak gebruiken, die blijft niet recht liggen als je er iets op verschuift, maar meer een wat dikker stuk plastic (bijv. van een of andere verpakking of vijverfolie of zo).
@Auto-Geen Ja dat sowieso, maar het gaat echt nog om liters, schat ik zo in.
De radiator zelf, zo snel ertussenuit en omhoog houden, maar uit de leiding zal ook nog wel het 1 en ander komen stromen. Ik heb ook nergens een ander, lager punt helaas.
Als de radiator toch weg moet, dan zou ik links onder een klein gaatje boren. Met een 3 of 4 mm HSS boortje moet je daar toch wel een 'aftappuntje' in kunnen maken. Kun je het opvangen toch wat makkelijer beheersen dan met het losdraaien van de koppelingen rechts (want dan loopt het langs de buis naar plekken waar je niet op rekende).
Ik heb recent al de radiatoren verwijderd in huis en kwam ook deze situatie tegen.
Ontluchter bovenop open, wartel beneden iets los draaien en dan de waterstofzuiger er bij. Het water wordt dan zo de slang ingezogen.
Is de waterstofzuiger vol, dan draai je de wartel met de bahco even handvast. Bak legen en weer verdergaan.
Dank mannen, hij is er zonder al te veel waterschade afgekomen.
Gaatje boren, en het liep prima weg. Paar emmers gevuld. Toen het geboorde gaatje even tijdelijk afgedicht met wat tape, de radiator er snel afgehaald, schuin gehouden en hup de tuin in
Thanks!
