Ik heb een radiator hangen die ik wil vervangen omdat de huidige radiator te groot is en eigenlijk een te hoge capaciteit heeft voor de kamer.
De huidige radiator ziet er zo uit:
de aansluiting van de radiator zit op 11cm van de muur. Ik dacht gewoon een kleinere radiator te kopen waarbij dit op dezelfde afstand van de muur zou zitten en het aansluiten dus een vrij eenvoudig klusje zou zijn.
Helaas zitten alle radiatoren die ik kan vinden dichter bij de muur, de thermrad 4 komt bijvoorbeeld op 9,25 cm van de muur. Hierdoor zou ik 1,75 cm moeten overbruggen, wat gezien de korte lengte van de flexibele buisjes die uit de grond komen denk ik niet haalbaar is.
Heeft iemand een goed idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Het beste wat ik zelf kan verzinnen is een plank met een dikte van 2cm achter de radiator monteren, of klooien met allerlei koppelstukjes.
Mooiste zou natuurlijk zijn als iemand weet waar wel radiatoren te koop zijn met de juiste afstand vanaf de muur. Ik zou al blij zijn als iemand het merk van dit type radiator weet (want ik weet dat ze ook in kleinere maten wel bestaan...)
