Radiator vervangen afstand probleem
Beste Forumleden,
Ik heb vandaag een oude ledenradiator vervangen door een paneelradiator. De afstand van de nieuwe radiator tot aan de wand wijkt 8 mm af toen opzichte van de oude situatie en dus kom ik met de aansluitleidingen net niet lekker weg....
De aanvoeraansluiting aan de bovenzijde heb ik met de buigtang een klein 'tikje' gegeven en past nu. Aan de onderzijde geeft de aansluiting van het het voetventiel me meer hoofdbrekens aangezien geen speling is om de leiding iets bij te buigen. Het voetventiel is half ingestort en betegeld.
Heeft iemand een slimme suggestie voor een lui iemand? (een ijverig iemand zou misschien de tegel en betonmortel rondom het voetventiel wegkappen en naderhand nieuw betegelen) :D
Bij voorbaat dank,
Peter Visser
Ben er toch bang voor dat je van je luie gat af moet komen.
Lol
Zo te zien wordt dit echt hak en breek werk.
Succes
Ja leuk he? :lol:
Ik overweeg verder nog om de radiator 10 cm op te schuiven en er een flexibel ertussen te zetten. Heb je daar ervaring mee?
Het uitkappen is voor mij een aller, aller laatste redmiddel aangezien de aansluitleiding oud is en niet ingeblokt kan worden. Bij lekkage loopt het systeem van de hele huis met 4 huurders (1 centrale ketel) leeg in mijn badkamer!
Radiator opschuiven, en een renovatie s staartstuk gebruiken. Dan doe je het zonder breken, en niet gaan klooien met flexibel. De grote groothandels als tu, rensa, warmye service etc. die kunnen je er vast bij helpen.
Groeten b
deze moet je dan hebben.
is er speciaal voor gemaakt, wel even goed opmeten dat je de goede sprong hebt.
groeten b
Misschien dat ze bestaan, ik ken ze niet, kan er ook niets over vinden.
ik denk niet dat iets flexibels mooi word in het zicht.
freek heb je een link waar ze staan?
groeten b
Soms is het ook voldoende om de muurbeugels aan te passen,
of andere beugels te gebruiken waardoor de radiator dichter bij de muur komt.
Allen,
bedankt voor de suggesties.
Ik heb eerst gekeken naar het staartstuk verhaal. De bestaande voetventiel en radiatorkraan hebben een voor mij afwijkende aansluitmaat. In de foto hieronder links een staartstuk (zonder moer) 3/8"' x 1/2". Uiterst rechts 1/2"x3/4". Geen van beide passen op de voetventiel danwel radiatorkraan. In het midden het model dat erop zit. het lijkt 3/8"x 5/8" aangezien een 3/4"moer eroverheen valt. Kent iemand deze maat?
Omdat een s-staartstuk hiervoor wellicht niet ging passen heb ik de oude staartstukken uit de oude radiator gedraaid.
Daarna gekozen voor de 2e weg: het aanpassen van de beugels. Aangezien het een radiator 700x600x22 heb ik het idee gehad om de radiator aan onderstaande haken te hangen. Gevuld weegt de radiator ongeveer 25 kg.
Aan de onderzijde heb ik de houtdraadbouten na demontage van de beugels weer in de muur gedraaid. Daarme heb ik de afstand tot de muur kunnen 'stellen' zodat de radiator in verticale richting waterpas hangt.
Resultaat:
Nogmaals hartstikke bedankt voor alle hulp.
Met vriendelijke groet,
Peter Visser
Zo kan het ook.
heb je wel iets van rubber tussen de haak en de radiator gedaan?
kans is er dat het anders erg gaat tikken alshij opwarmt.
groeten b
