Radiator verder van muur hangen
Goedemiddag,
Voor het opknappen van mijn huis heb ik besloten een radiator te vervangen. Echter heb ik bij het bestellen naar de maten van de verkeerde radiator gekeken, waardoor de nieuwe radiator precies 30mm dichter bij de muur hangt dan de buizen, de overige maten zijn wel juist. De termijn van retour is al een tijd verstreken dus retourneren kan helaas niet.
De radiator komt aan een betonnen muur te hangen, de simpelste oplossing lijkt mij om twee houten balken van 30mm dik aan de muur te bevestigen en de ophangbeugels daar doorheen in de muur te hangen met langere bouten. Het is een radiator achter aan de zolder wat met name opbergruimte is dus het hoeft ook niet de schoonheidsprijs te winnen.
Is dit een acceptabele oplossing of zijn er hier mogelijke problemen mee die ik over het hoofd zie?
Alle hulp is hartelijk welkom!
Mvgr,
Riss
toxicclock
