Radiator van stadsverwarming
Hallo klussers,
Afgelopen week heb ik de radiatoren bij mij thuis laten afkoppelen omdat de muren gestuukt moesten worden. Nadat de muren afgewerkt waren zijn de radiatoren teruggemonteerd. Daarnaast is een radiator uit de gang verplaatst naar een slaapkamer boven. Helaas geven de radiatoren geen warmte meer af sinds zij weer aangesloten zijn. Het lijkt erop dat er geen water meer doorheen stroomt. Het betreft een stadsverwarming systeem. Voor de volledigheid heb ik ter aanvullende informatie een zevental foto’s (stadsverwarming systeem, aangekoppelde radiator en afgedopte radiatorleiding) hieronder geplaatst.
Wie kan mij helpen om dit defect op te lossen?
Alvast bedankt!
Stéphane
482B26EB-7866-464A-9191-CE157EC6F996.jpeg DB6E3310-6E7E-4F3D-B3B2-2A374D34575E.jpeg 87A69D27-1A70-40D7-BA01-91DB696E344E.jpeg A7E56B3C-4972-4047-AD87-F67F3C26FC46.jpeg 70CBA971-2ED1-4CB0-9D1E-324D3D556757.jpeg 58EC7E4A-FDDA-4F9B-BE22-EC4F82E27780.jpeg 467F755C-3E59-41B7-9207-C1BE2742A9FE.jpeg
Installatie ontlucht?
Werkt de honneywell motor onder je set wel?
Stekker van de voeding voor die motor in het stopcontact?
Probleem is gisteren verholpen. Het was een combinatie van dat de motor niet aansloeg waardoor het water niet door de leidingen en radiatoren liep. Via een klein kastje boven de Honeywell kon het resetten. Denk dat hij uit veiligheid afgeslagen is het ontkoppelen van de radiatoren.
Bedankt voor het meedenken!
