Radiator van stadsverwarming verwijderen
Beste,
Ik wil een radiator verwijderen uit mijn hal. Het is een standaard radiator voorzien van een aan en afvoer. Het betreft hier echter een radiator die gebruik maakt van stadsverwarming. Nu heb ik de volgende vragen:
A)
Moet ik die aan en afvoer van de radiator met elkaar verbinden, Ik heb me laten vertellen dat je niet 'zo maar' kan afdoppen omdat je dan de circulatie verbreekt.
B)
Ik kan de verwarming niet uitzetten, hoogstens wat kranen dichtdraaien in de meterkast aangezien er geen sprake is van een ketel. Als ik de kranen dichtdraai, dan verwacht ik nog een aanzienlijke hoeveelheid water in de 'af te doppen' leidingen. Staat hier druk op? Kan ik een soort van waterfontein verwachten?
C)
Hoe kom ik aan de juiste maat doppen. De leidingen die aan de radiator gemonteerd zijn, zijn van kunststof maar beschikken wel over een soort van schroefdraad unit waar de leiding van van de radiator op gemonteerd is. Moet ik die units (weet niet hoe die dingen heten) verwijderen of zijn er standaard doppen te koop die je daar dan in kan draaien.
Ik hoop dat ik het een beetje begrijpelijk uitleg en dank iedereen alvast voor het advies!
Groet,
Toine
Ik zou er niet aan beginnen,
Risiko van die "fontein" te groot.
Installateur bellen!!.
Mee eens niet aan beginnen.
Als een van de afsluiters niet goed functioneert kun je een probleem krijgen dat zich in een waterschade vertaalt die niet in verhouding staat tot de kosten van een installatie monteur.
Is het systeem wel eigendom?
Omdat je anders wel eens een gepeperde rekening kan verwachten.
De meeste vragenstellers hebben niet de juiste gereedschappen en kennis, daarom het advies een installateur bellen.
