Radiator uit en toch warm (en zacht sissend)
Hallo experts,
Ik heb een dergelijke vraag als die van mij wel ergens gelezen, maar de situatie was toch niet helemaal hetzelfde, vandaar:
In mijn slaapkamer heb ik twee radiatoren, die allebei altijd uit staan (op stand 'sterretje'). Net hoor ik een heel zacht sissend geluid uit eentje, en wat blijkt? Hij is warm! Grotendeels aan de bovenkant. De andere radiator is gewoon koud. Als ik hem een streepje open draai (dus nog minder dan stand 0.5) dan stopt het zachte sissen. Maar ik wil hem niet open, dus heb hem even helemaal open gedraaid en meteen weer helemaal dicht. Nu is hij weer koud. Maar..... nu is de andere radiator warm! Deze moest ik wel 5 maal helemaal open en dicht (tot het sterretje) draaien voordat het zachte sissende geluid stopte. Ik ben nu aan het wachten totdat hij ook weer koud wordt. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Ligt het aan de ketel of aan de radiatoren?...
Ter info:
Ketel van Agpo, thermostaat in woonkamer (in woonkamer staan 3 van de 4 radiatoren helemaal open).
Bij een frisse slaapkamer zal de kraan idd wat doorlaten.
Het sterretje is de stand vorstbescherming.
Als je de kraan helemaal dicht wilt hebben moet je hem verder dicht zetten op stand 0.
Helpt dat niet, dan is het of de thermostaatknop die afwijkt en dus niet meer
100% sluit, of het is de kraan zelf die vuilafzetting inwendig heeft en niet
meer 100% sluit.....en in een zeldzame geval staat er veels te weinig
radiatoren in huis los, en drukt de kracht van de pomp gewoon de kraan iets
los.
Als het het laatste is, dan zou je moet zoeken of je een AVDO hebt, en anders
er 1 plaatsen
Hallo experts,
Dank voor de reacties.
Ik kan de knoppen niet verder dichtdraaien dan de stand van het sterretje. Ik heb geen stand 0. Hij gaat van 1 naar *, en daar zit hij vast/helemaal dicht. maar er komt vanmiddag een monteur, want de cv-installatie maakt ook een ronkend/brommend geluid af en toe, kan 'ie meteen daarnaar kijken...
Ik heb inderdaad een aantal radiatoren in huis niet open (5 stuks), dus ik zal die 'AVDO' ook even tegen de monteur aanhouden. Dank!
Hallo weer,
Monteur is geweest. Het ging nogal gehaast en hij werd telkens gebeld, dus ik ben vergeten dat van die AVDO tegen hem aan te houden.
Hij gaf meteen aan dat hij dacht dat het aan de knoppen zelf lag, dat die niet meer goed dicht draaien; hij komt het dinsdag repareren, want hij moet toch terugkomen voor dat brommende geluid. Ik gaf nog wel aan dat dat wel opmerkelijk is dat de knoppen van beide radiatoren het op dezelfde dag dan laten afweten. Maar dat vond hij niet raar. Het verhaal dat het zou komen door koude kamer/open raam, wees hij echter meteen af. Mijn zelf verzonnen tijdelijke oplossing de knop helemaal goed open en weer goed dicht te draaien vond hij overigens heel goed. :)
Maar nu dat gebrom uit de ketel. Hij zag dat er een bepaald plaatje tegen een ander (rond) onderdeel trilde en heeft dat vast(er) gezet. Ik weet mijn god niet wat het voor plaatje of rond onderdeel was.
Maar hij zag ook (toen hij warm water liet lopen en weer uit zette) dat er iets met de 'wisselaar' was; hij gaat deze schoonspoelen met azijn. En zag verder dat "m'n temperatuur te hoog wordt" en vervangt daarom ook het 'ventilatortje'. Over dat laatste heb ik een paar vragen want ik (als leek) schrok daar een beetje van, en ik ben benieuwd wat jullie hierover weten.
- Wat houdt dat in: de temperatuur wordt te hoog? Dat bepaal je toch zelf met de thermostaat? Of de temperatuur in de ketel?
- En zo ja: wat heeft dat voor consequenties? Zie ik dat bijv. straks op mijn energierekening? Of kan de boel in de fik vliegen?.... Ik zit nu eigenlijk beetje nerveus tot dinsdag te wachten.... :( Dank alvast.
Wij gaan niet het werk van anderen beoordelen, zie forum regels
Het betreft de cv water temp. En nee er vliegt niks in de fik.
Hallo Obelix,
Ik vraag totaal niet het werk van anderen te beoordelen. Mijn concrete vragen betreffen puur het euvel van het 'te hoog worden van een temperatuur' omdat ik er totaal geen verstand van heb. Jullie kunnen t.a.v. dit aspect niks van iemand anders beoordelen, want ik heb het niet aan iemand anders (de monteur) kunnen vragen, heb dus geen antwoorden van hem, houd dus zijn antwoorden ook niet tegen jullie aan en het zijn dus gewoon open vragen aan jullie.
Ik heb verder verteld wat de bevindingen zijn van de monteur omdat ik daarmee misschien anderen die hier lezen en benieuwd zijn naar de oplossingen, kan helpen. Ook vind ik het netjes naar degene die mij advies hebben gegeven even te vertellen hoe e.e.a. is afgelopen.
paswol
