Radiator type 11
Ok, dus een radiator die aan de voorzijde 1 plaat heeft waar het water door stroomt met daarachter van die convectieribbels en verder een "open" achterzijde is een type 11?
Yep.
Kleine correctie op de 22!!!! uitvoering van Pigeon
10 = 1 plaat zonder convectorribbels
11 = 1 plaat met 1x convectorribbels
20 = 2 platen zonder convectorribbels
21 = 2 platen met 1x convectorribbels
22 = 2 platen met 2x convectorribbels
Ok, dan klopt de capaciteit. Het probleem is: onze badkamer is te koud. Na fors stoken is het net 19 a 19,5 graden.
Volgens de installateur moet de capaciteit 1100 watt zijn. De radiator levert 700 watt en de vloerverwarming 400 watt. Echter: de vloerverwarming hebben wij als extra laten installeren, in eerste instantie zou de volledige capaciteit dus van de radiator moeten komen. Dan had er een grotere radiator moeten staan, volgens mij hebben ze die eigenhandig in capaciteit aangepast omdat er toch vloerverwarming ligt.
Daar lijkt het dan wel op.
Voor een badkamer moet je ongeveer 95 W per kubieke meter aanhouden om de gewenste 23 graden te kunnen halen.
Beetje over vermogen kan NOOIT kwaad, een thermostaat knop er op en gaan met die banaan.
eeehhh radiator bedoel ik
De radiator heeft een thermostaatknop en die staat altijd vol open op stand 5. De vloerverwarming is altijd aan op stand 2,5 (te warme tegels is niet fijn). Toch wordt het niet warmer dan 19 a 19,5 graden.
95 Watt per m3???
Onze badkamer is 3 X 3 X 2.60. Daarin zitten 2 ramen van +/- 1.2 m2 dus in totaal 2.4 m2 raam.
Dan is 1100 Watt toch nooit genoeg?
Ik heb van de installateur een totaal andere berekening ontvangen. Heb deze als pdf, zou ik je die mogen sturen, want volgens mij klopt er geen r*et van.
De berekening zou gemaakt zijn met Vabi software.
