Radiator - thermostatisch kraan verplaatsen
Hi allemaal,
Ik ga het een en ander vernieuwen aan mijn CV installatie en een van de opties zijn de "slimme radiatorkranen" icm "slimme thermostaat",
om verschillende temperaturen per kamer te kunnen realiseren.
Ook heb ik ooit, tijdens badkamer renovatie, een fout gemaakt, en een 2-pijps onderblok op een 1-pijps systeem gebruikt. Dit bleek geen groot issue omdat dat de laatste radiator was die werkelijk gebruikt werd en de kraan stond altijd volledig open, omdat hij alleen s'ochtends echt heet werd. Ik wist altijd dat ooit een dag zal komen om het recht te zetten. :)
Ik ben dus al een tijdje op zoek, maar het blijkt dat een haaks 1-pijps H blok met thermokraan rechts niet echt populair is. Ik kon namelijk geen 1 vinden.
Ik heb nu dit (2-pijps blok die weg moet), met de kraan links (zeer ontoegankelijk) :
Wat ik wel kon vinden is zoiets:
Omdat hier geen kraan op kan, heb ik de volgende vraag: Is het mogelijk om de kraan ergens anders op de radiator te monteren (zoals op positie B of X)?
Ik vermoed dat dat eerder goed gaat bij 2-pijps dan bij 1-pijps.
Of weten jullie van een 1-pijps haaks blok waarbij de kraan op positie A zit (rechts dus)?
Mijn voorkeur is A, X en dan pas B.
En misschien een aanvullend vraagje... zitten er doorgaans bij de slimme kranen ook de ventielen zelf erbij of krijg je alleen een thermostaat die op een voorbereide / bestaande ventil gaat drukken?
Als je zone verwarming wil, heb je verschillende mogelijkheden om het systeem op te bouwen. In de standaard pakketten die leverbaar zijn wordt er van uitgegaan dat je thermostaatkranen hebt. Soms meet je de temperatuur aan de knop, soms wil je het nauwkeuriger en koppel je een losse thermostaat in die ruimte.
Als je een losse thermostaat in bijvoorbeeld een badkamer plaatst, ben je niet verplicht om de thermostaatkraan in de badkamer aan de radiator te zetten. Dit biedt dus mogelijkheden. Die thermostaatkraan kan ook elders in de betreffende aanvoerleiding geplaatst worden. Een eenpijps systeem is voor zoneverwarming geen optie.
Wat is het bezwaar om de knop alsnog links te monteren? Het is niet alsof je de temperatuur ieder uur aanpast toch? En als je dat wel wil doen, dan kan dat waarschijnlijk via een app denk ik?
Het mooie van dit soort onderblokken (en hopelijk ook bij deze) is dat je het binnenwerk waar nu
de thermostaatknop op zit kunt verplaatsen van links naar rechts. Je draait er dus beide binnenwerken
uit en plaatst ze aan de andere kant. De aanvoer en retour moeten dan natuurlijk ook ergens omgewisseld
worden. Als dit omwisselen niet mogelijk is bij deze set dan kan ik wel een paar andere sets opnoemen.
Betreft het anders aansluiten, dit is afhankelijk van de radiator zelf.
Je moet zeker bij de leverancier van deze radiator navragen of aansluiten aan de zijkant mogelijk is.
Tussen de onder aansluiting zit waarschijnlijk een tussenschotje.
@Kluskoppel
Nu jij het zegt... maakt het inderdaad minder uit.
@Ronny
Deze onderblok is 2-pijps. Maar zoals kluskoppel aangeeft, misschien kan het toch ook links.
...Een eenpijps systeem is voor zoneverwarming geen optie.
Ik overweeg om te bouwen naar 2-pijps. Daartoe moet een aantal pijpen toegevoegd worden. Bij mij liggen de pijpen in de betonnen vloer, maar er is zo'n 4 cm cement deklaag, dat is wel redelijk makkelijk in te vrezen, en ik heb meestal losse hout of laminaat erop.
Is er een manier / techniek om erachter te komen wat is de volgorde van de radiatoren in de lus?
En een manier / techniek om te achterhalen waar precies de pijpen liggen*. (neem aan met zo'n 'detector'?)
Dan kan ik een beeld krijgen van de omvang van deze avontuur en eventueel doorzetten.
* [Ik heb ergens fotos van de tekeningen die ik in de gemeente heb geraadpleegd, maar dat is van "dit type huis".. (dus geen garantie)]
