Radiator slaat opeens aan bij vloerverwarming
Beste klussers,
Ik woon hier nu een klein jaar. Heb vloerverwarming in 3 ruimtes, o.a. woonkamer. Daar hangt ook de thermostaat. In de slaapkamer hangt een radiator met een thermostaatkraan. Die staat dicht, want ik verwarm nooit mijn slaapkamer. Sinds kort gaat echter ook die radiator aan als ik de thermostaat voor de vloerverwarming hoger zet.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Mijn zus zegt dat de kraan dus stuk moet zijn, wat denken jullie? En vooral, hoe verhelp ik dit probleem?
Bijgaand 2 foto's vd radiator. Dank alvast voor tips! Thea
Het kan zijn dat de knop (de witte) los zit waardoor de kraan niet goed afsluit,
Dit is te controleren door de verchroomde moer goed vast te draaien, rechtsom.
Mocht dat niet helpen dan is mogelijk de witte thermostaatknop kapot of er zit vervuiling
in het ventiel zelf. Dat laatste komt niet zoveel voor, soms is dat op te lossen door de knop
op maximaal te zetten als de ketel brandt en dan verschillende keren helemaal open en dicht
te zetten. Het kan zijn dat het vuil dan loskomt en wegspoelt.
Daarna kun je nog proberen om de thermostaatknop te vervangen en/of de kraan.
Nog een laatste optie, als je in de slaapkamer 's nachts het raam open zet dan koelt de knop af
en dan zal deze de kraan openzetten. Dat zal rond de 6 graden of zo gebeuren. Dat is normaal.
Door de lage temperatuur in de slaapkamer gaat de thermostaatknop,ondanks dat ie op z'n laagst staat, iets open. Wil je deze vorst beveiliging niet dan de knop vervangen door een hand bediening.
Dank Ronny, voor je super tips! De ring achter de knop zat inderdaad los, kon hem gewoon met de hand aandraaien. Heb hem daarna nog steviger aangedraaid met een waterpomptang en nu blijft de radiator uit!
Heb voor de zekerheid ook de knop een paar keer stevig helemaal open en dicht gedraaid om mogelijk vuil los te maken.
Hopelijk was dit alles, echt veel dank!
Thea
Ben ik weer. Kan ik de thermostaatkraan op de radiator die door de vorstbeveiliging geregeld aanspringt niet gewoon afkoppelen? Zo ja, hoe?
Of blijft hij ook dan aan slaan?
Dank weer voor tips!
Dat antwoord was al gegeven in je vorige topic, antwoord #3:
Dank, de oplossing bleek tijdelijk. Hij springt nu wel weer aan, hoe stevig ik die ring ook aangedraaid had. Kan ik de knop er niet gewoon afhalen?
Als je die knop er af haalt, zal de radiator altijd (op de heetste stand) aan gaan. Dus daar schiet je niets mee op.
In je vorige topic staat al aangegeven wat de alternatieven zijn:
- Knop vervangen, als dat niet helpt dan de gehele thermostaatkraan vervangen
of:
- Kraan vervangen door een afsluitkraan met handbediening.
Dank, ik had gehoopt dat de radiator juist uit zou blijven als ik de knop eraf zou halen. Vervangen kan ik niet zelf, want dan moet het water afgetapt worden. Daar durf ik niet aan te beginnen
je kunt de radiator wel helemaal uit willen zetten maar de vorstbeveiligingstand zit er niet voor niets op
Dag allen, het is opgelost! Bet Heimeier handwiel bleek te koop bij een groothandel hier om de hoek. Werkt perfect. - Hoewel de radiator eerst juist op vol vermogen ging. Zag toen dat de + naar links stond, compleet tegenovergesteld aan wat gebruikelijk is. Ik had hem dus op de hoogste stand gezet ipv de laagste. Wonderlijk. Nog nooit meegemaakt dat welke vebinding ook rechtsom dichtgaat, maar goed, nu weet ik het
Veel dank voor alle tips!
Fijn weekend, Thea
Amanda Siemelink
