Radiator oscar 1 kanaal niet warm.
Ik heb een oscar radiator van het met merk global zie link https://www.globalradiatori.it/blog/product/oscar-en
Deze radiator heeft 4 kanalen met een midden aansluiting.
Nu wordt het linker kanaal van de 4 niet warm. Ik heb op alle manier al geprobeerd te ontluchten maar dat helpt niet.
Ik heb linksboven ontlucht rechtboven en met de aanvoer dicht en de retour dicht maar er komt geen lucht uit.
Nu heb ik 2 van deze radiatoren waarvan er 1 wel goed werkt dus ik heb naar verschillen gezocht.
Wat verschillend is dat het aftap kraantje onderaan rechts zit bij de radiator die goed werkt en links bij de radiator die niet goed werkt.
Dit is de radiator die goed werkt.
Dit is de radiator die niet goed werkt.
Zou het kunnen dat er aan de binnenkant van deze afsluitplug iets naar binnen zit wat de waterstroom regelt.
Dat deze aan de andere kant moet zitten om de radiator goed te laten werken.
Ik heb een tekening gevonden van de DRL Oscar radiator zie bijlage volgens mij is dit de zelfde radiator.
De andere bijlage is de Global Oscar radiator.
Bijlagen
Dit is de foto van het onderblok van de radiator waar het linker kanaal niet werkt.
Dit is een foto van het onderblok van de radiator waar het wel goed gaat.
Voor zover ik zie is het het zelfde ook met de gekleurde stickers.
Onderop de radiator zit deze sticker daarom wil ik niet zomaar de koppeling er uit draaien.
Ook omdat de radiator 16 jaar oud is als je het los haalt hoop je maar weer dat je het waterdicht dicht krijgt. Dus ik hoop dat iemand het weet ik wil het wel los halen als dat de oplossing is maar om even te kijken vind ik het lastig. Volgens mij moet dan ook eerst al het water uit de radiator of is daar nog een trucje voor?
In de handleiding in de openingspost zie ik nog op de laatste pagina een artikel A022 dat is een dop met een veer het is mij niet helemaal duidelijk waarvoor die is.
