Radiator ophangen
Ik moet een nieuwe radiator ophangen. Deze is ong. 3m lang 60 cm hoog en dubbel plaat. Gewichtig type dus.
Het probleem is echter dat er op de oude muur 6cm stuck nodig was om deze gelijk te krijgen met de rest van de wand.
Wie kan mij zeggen hoe ik deze het beste kan ophangen. Ik ben bang dat de stucklaag niet stevig genoeg is.
Eerst een plank monteren is geen optie.
Maar hoe dan wel.
Google maar eens op stokschroef.
Deze zijn er ook in hele lange uitvoeringen, gat flink diep boren plug in het gat en stokschroef erin draaien.
De meeste zijn tegenwoordig zodanig uitgevoerd dat je met een torx bitje de schroef erin kan draaien.
Hallo Neesje,
Bedankt voor je reactie/advies.
Kun je me ook vertellen wat het voordeel is van een stokschroef t.o.v. een lange houtfret? (ik wil altijd graag iets bijleren)
Herm
Je kunt eventueel met een stokschroef eerst een moer erop draaien en deze gelijk laten vallen met de muur en hier de beugel tegenaan monteren.
Eventueel kun je er ook nog een carrosseriering voor doen.Je moet dan wel een beetje ruimte maken in de stucklaag zodat je de moer gelijk kan laten komen met de muur.
Dit heeft als voordeel dat je de beugel niet in de stucklaag drukt en deze eventueel beschadigd.
Maak dit in de praktijk ook weleens mee dat de muur erg slecht is waarna ik deze methode toepas.
Suc6, René.
