Radiator ophangen aan MDF plaat - stevig genoeg?
Hoi klussers,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt (hier en op google) maar kom er toch niet helemaal uit...
Ik heb een nieuwe radiator gekocht die ik graag ophang onder het raamkozijn in de slaapkamer. De radiator is 120x60cm Type 21. Bevestiging zijn van die "J-beugels".
Het (frame van) het kozijn loopt door naar onder. Aan de buitenzijde zitten houten planken, aan de binnenzijde zit een grote MDF plaat van 18mm dik, daartussen zit piepschuim ter isolatie. (Helaas lijnen de verticale balken van het kozijn niet uit met waar de radiator komt, dus die kan ik niet gebruiken voor het ophangen van de radiator.)
Vraag:
Kan ik aan 18mm dik MDF een radiator ophangen? Gewone schroeven lijken mij niet genoeg houvast te geven. Onze aannemer raad aan om metalen hollewandpluggen te gebruiken. Zou dat werken?
Alle ideeën zijn welkom!
Ik zie ze ook vaak aan gipsplaat of dunne rachels hangen. Daar komt dan meestal speling in, boven wel enkele cm, maar die hangen er vaak al 30 jaar zonder lekken. In dat perspectief lijkt me MDF alleen maar beter.
