Radiator op zolder krijgt geen wateraanvoer
Mijn dochter heeft een boerderij woning uit 1815. Enkele jaren geleden is er cv aangelegd. Dus een compleet nieuwe installatie. Alles werkt behalve de radiator op zolder. Die blijft ijskoud. Alles door een aannemer aangelegd. Alle koppelingen zijn geperst op staal. Gisteren ben ik op onderzoek uitgegaan. Op de eerste verdieping hangen 2 radiatoren achter elkaar met een hoofdaanvoer van 22mm. Tussen deze radiatoren zitten 2 T-stukken geperst met aanvoer en retour naar boven. Uit de aanvoer boven komt geen water. Alles eraf gehaald zodat alleen de leiding overblijft maar geen water. Trekveer erin geduwd maar is helemaal open. Puntje van trekveer is erg warm. Het lijkt alsof er geen druk genoeg is om het naar boven te stuwen. Kan zoiets? Ketel staat inderdaad wel wat verder weg….
Misschien is de horizontale leiding te ver in het T-stuk gestoken waardoor er geen water meer naar boven kan stromen.
Heb je een foto van de T-stukken?
