Radiator op begane grond verplaatsen
Ik wil een radiator in de gang op de begane grond verplaatsen naar een andere muur.
Nu moet ik natuurlijk de cv installatie eerst leeg laten lopen. De cv (Atag Enigma) staat op zolder. Hier moet ik dus ook al het water uit laten lopen tot de betreffende radiator leeg is.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Als het goed is, zit er op de begane grond een aftapper met een slangpilaar.
Zo niet, heb je een klein probleem. Je zult dan een koppeling los moeten draaien en het water zo goed mogelijk opvangen met b.v. de afwasbak.
En hoe ziet zo'n aftapkraan met slangpilaar eruit?
Er zit op de desbetreffende designradiator wel rechtsonderin een soort schroefdop.
afbeelding offline
op de radiator in de keuken zit onderin zo'n ding:
Die in de keuken moet je hebben,lastig maar het kan .
Als je hem toch leeg hebt dan gelijk op een voor jou makkelijke plek
een goede cv/vul aftapkraan plaatsen ,anders de eerst volgende keer weer een probleem . Succes
Of leeglaten lopen in keuken nut heeft om de radiator in de gang af te tappen hangt af van de opbouw van de installatie. Heb je aan de voor en achterzijde van de woning zakleidingen dan heeft het geen enkel nut.
Zelf houd ik altijd een waterzuiger erbij. Bevalt mij beter dan een bakje. Meestal krijg je die er niet goed onder. Aftappen is een kwestie van geduld.
Succes.
Remy_F
