Radiator onderdelen en inregelen
Ik ga voor het eerst een radiator plaatsen. Heb een nieuwe gekocht en vraag me af welke onderdelen ik waarvoor nou precies moet gebruiken en welke nodig zijn en niet.
Op de foto is te zien wat er zoal geleverd is.
Een aantal vragen:
Hij komt met 6 openingen, waarvan in de midden onderste 2 middels een H-blok (onderblok) ga gebruiken.
2 gaten (linksboven en rechtsonder) zijn dicht met een ijzeren schroefdop, die laat ik maar zoals ze zijn, lijkt mij.
In de andere 2 gaten zat een plastic afsluitdop, meegeleverd waren ook 3 RVS doppen met rubberen ring en 1 dop met ontluchter.
Waar plaats ik wat?
De leidingen komen van boven en daar heb ik, los van de radiator, reeds 2 ontluchters (in aanvoer en retour) zitten.
Heeft het dan nog nut om de ontluchter-dop te plaatsen? En zo ja, plaats ik die onderaan?
En draai ik de rvs doppen met rubberen ring in de andere gaten? Die plastic dop kan ik dan gewoon vergeten en weggooien, of is die ook te gebruiken?
Dan tav het H-blok:
Deze heeft aan 2 kanten de mogelijkheden tot het monteren van de (thermostaat) kraan. De kraan gaat (logisch) op de aanvoerkant. Is de andere kant dan te gebruiken als instelkraan (in de retour dan dus) om hem waterzijdig in te kunnen regelen? Of moet ik dat waterzijdig inregelen op een andere manier doen? En zo ja, hoe dan?
ontluchter altijd aan de bovenkant van de radiator, inregelen doe je het liefst op de kraan zelf met een dubbelinstelbare kraan.
de kunstof doppen allemaal vervangen door de meegeleverde doppen, aan de onderkant ipv een dop een aftapper monteren
Maar ik heb in beide leidingen die boven naar de radiator lopen al 2 ontluchters zitten, die zitten op ongeveer 50cm afstand van de radiator, heeft het dan nog (extra) nut om nóg een ontluchter bovenin de radiator te plaatsen?
Jazeker, lucht gaat omhoog dus als je de radiator onder aansluit en gaat vullen, blijft er lucht in de radiator staan. Omdat dat zo hoog zit, wordt het niet met het water mee gespoeld en komt het dus niet bij je andere ontluchters terecht.
Kleine moeite, groot plezier denk ik :wink:
Okay, true en dank!
En dat waterzijdig inregelen dmv een dubbelinstelbare kraan gaat em niet worden dan, denk ik. Ik geloof niet dat mijn middenblok hierin voorziet.
Sowieso lastig een middenblok te vinden waarbij dat wel kan.
Inregelen met dit ventiel is niet mogelijk, of je moet wat gaan rommelen met de retour afsluiter
aan de andere kant. Maar op die manier is mag je het eigenlijk geen inregelen noemen.
Heb je de andere radiatoren ook precies ingeregeld?
De andere kant van het blok heeft, voor zover ik kan zien, precies dezelfde kraan.
Het lijkt er wel op dat de kraan (het binnenwerk) te vervangen is, kan dit dan eventueel vervangen worden door een wél dubbelinstelbare kraan?
