Ik ga voor het eerst een radiator plaatsen. Heb een nieuwe gekocht en vraag me af welke onderdelen ik waarvoor nou precies moet gebruiken en welke nodig zijn en niet.
Op de foto is te zien wat er zoal geleverd is.
Een aantal vragen:
Hij komt met 6 openingen, waarvan in de midden onderste 2 middels een H-blok (onderblok) ga gebruiken.
2 gaten (linksboven en rechtsonder) zijn dicht met een ijzeren schroefdop, die laat ik maar zoals ze zijn, lijkt mij.
In de andere 2 gaten zat een plastic afsluitdop, meegeleverd waren ook 3 RVS doppen met rubberen ring en 1 dop met ontluchter.
Waar plaats ik wat?
De leidingen komen van boven en daar heb ik, los van de radiator, reeds 2 ontluchters (in aanvoer en retour) zitten.
Heeft het dan nog nut om de ontluchter-dop te plaatsen? En zo ja, plaats ik die onderaan?
En draai ik de rvs doppen met rubberen ring in de andere gaten? Die plastic dop kan ik dan gewoon vergeten en weggooien, of is die ook te gebruiken?
Dan tav het H-blok:
Deze heeft aan 2 kanten de mogelijkheden tot het monteren van de (thermostaat) kraan. De kraan gaat (logisch) op de aanvoerkant. Is de andere kant dan te gebruiken als instelkraan (in de retour dan dus) om hem waterzijdig in te kunnen regelen? Of moet ik dat waterzijdig inregelen op een andere manier doen? En zo ja, hoe dan?
Een aantal vragen:
Waar plaats ik wat?
Dan tav het H-blok:
