Beste experts hier op dit forum,
Ik ben aan de slag gegaan om mijn radiator met voetventiel te verwijderen. Ik wil deze radiator permanent verwijderen omdat ik hem niet nodig heb en deze plek in beslag neemt.
Allereerst heb ik de stroom van de verwarmingsketel afgehaald. Ik heb daarna zoals al eerder beschreven in diverse topics het voetventiel dichtgedraaid, het aftapkraantje gebruikt om het water uit de radiator te laten lopen.
De radiator heb ik afgekoppeld. Ik wil echter ook nog de leiding boven het voetventiel met de verwarmingsknop erop verwijderen. Ik wilde de moer losdraaien welke aangegeven is op de foto. Als ik dit doe spuit het water echter naar boven.
Kan iemand mij een tip geven hoe ik de overgebleven leiding los kan koppelen zonder problemen?
Bij voorbaat dank!
Ik heb
Bij voorbaat dank!
Ik heb
