Radiator lekt.
Hoi allen,
Onze klusman is met het ophangen van de gordijnrails op de radiator gaan staan waarna die van de muur is losgekomen en de aansluiting tussen buis en radiator druppelsgewijs is gaan lekken. Ik heb geprobeerd het aan te draaien, maar toen lekte het nog meer..
Hoe kan ik dit stoppen zodat we de nacht in kunnen en morgen de loodgieter kunnen bellen om een nieuwe waterdichte aansluiting te maken.. Stopt dit vanzelf als de radiator eenmaal is leeggelopen??
Hulp is heel welkom!
Is er een betere foto van waar de lekkage precies zit?
Want de radiator zal leeg lopen, maar ik denk dat het pas droog wordt als het hele systeem wat er boven nog zit, ook leeg gelopen is...
Heb je het wel de juiste kant op gedraaid bij aandraaien? Je zult met een steeksleutel de moer aan moeten draaien en met bijv.een waterpomp tang het andere gedeelte vast moeten houden.
Er zit veel water in de leidingen. Bij de cv ketel (als die hebt) kun je de leiding leeg laten lopen. In ieder geval de druk er van af halen maar het water moet er uit op het laagste punt.
Als de druk eraf is, dan grote kans dat het lekken stopt en in ieder geval zal het langzamer druppen.
Als je niet weet hoe, dan graag een foto van onder de ketel of anders van het vulpunt.
Dank voor het troubleshooten!
Ik heb het systeem beneden laten leeglopen tot het hier op de slaapkamer stopte met lekken. Morgen weer een dag, iemand met verstand van zaken mag een nieuwe aansluiting komen knutselen 😇
De koppelingen zijn afgerond, waarschijnlijk euroconus.
Het zijn fitkoppelingen en geen knel, de kans dat deze gaan lekken als je op de leiding gaat staan
die is erg klein. Als de koppeling als minder goed was dan is deze nu misschien gescheurd maar dat
komt zeer zelden voor. Eigenlijk gebeurt dit alleen als je de linker koppeling heel hard vast draait.
Deze scheurt dan in de breedte doormidden.
Hoe dan ook, als de koppeling lekt dan moet je deze compleet vervangen, en als evt. het
pakkingsmiddel (hennep) lekt dan moet de koppeling er ook helemaal opnieuw opgezet worden.
