Radiator lekt, kan ik dit repareren zonder systeem af te tappen?
In het rode cirkeltje drupt heel langzaam water naar beneden. Is onopgemerkt al eventjes aan de gang. Ik zou dit graag repareren.
Hebben jullie tips?
Ik twijfel ook of dit kan zonder eerst het hele verwarmingssysteem leeg te moeten halen.
Alvast bedankt!
Bedankt, dat ga ik eens proberen!
Mocht dat nou niet lukken, dan met teflon tape proberen te repareren lijkt me? Maar dan moet het water uit het systeem lijkt me?
Helaas was aandraaien niet meer mogelijk, zat al onwijs strak vast.
Dan wordt het:
  1. Cv stroom eraf
  2. Radiator dicht zetten
  3. Radiator leeg laten lopen (tot onder die aansluiting)
  4. Aansluiting losdraaien en nalopen, maar geen tape of hennep ertussen dus? Wat moet ik dan doen?
Wat zou ik verder nog kunnen/moeten doen?
Even de koppeling goed schoonmaken met heel fijn schuurpapier of staalwol en opnieuw vast draaien.
Het is een conische koppeling, dus daar mag geen tape of zo iets tussen.
Klusser Mirjam
