Radiator leiding correct dicht geperst?
Hallo, zojuist is er bij mij vloerverwarming ingefreest en hebben de jongens ook direct uitstekende radiator leidingen dichtgeperst zodat deze onder de vloer weggesmeerd kunnen worden (vloerverwarming vervangt alle radiatoren op de begane grond.)
Nu hebben ze volgens mij prima werk afgeleverd, alles is netjes gefreesd en gelegd, alleen hadden ze nogal haast en ik wil even zeker weten of de buizen correct gedaan zijn voor mijn eigen gemoedsrust, kan iemand hier iets over zeggen? Bvd.
Leidingen staan al een paar uurtjes open, tot zover geen lek, morgen komen ze dichtmaken dus als er morgenochtend geen plasje water ligt ga ik er vanuit dat het goed is.
Bedankt voor je oplettendheid ik heb even gekeken en het plastic er af gehaald (was beschadigd en makkelijk los te krijgen), als ik ze vergelijk met de rest dan lijken deze ook gewoon geperst te zijn toch?
De koppeling ziet er goed uit.
van een website die wat over dit merkt zegt:
"...Controleer door middel van het controlevenster op de pershuls of de leiding op de juiste diepte in de koppeling ingestoken is.
Stap 3
Pers vervolgens de koppeling op de leiding. Zodra je dit goed hebt gedaan, kun je de gekleurde folie makkelijk verwijderen."
