Radiator kraan lekt bij wartel
De verwarming in de badkamer lekt wat bij de wartel.het is de radiator op het hoogste punt moet ik het systeem leeg laten lopen of gewoon de knop dicht zetten en dan de wartel losdraaien?
ps de foto is geleend.
Als de radiator een voetventiel heeft dan is het inderdaad makkelijk om op deze manier de radiator te isoleren. Anders zit er niets anders op dan het systeem gedeeltelijk af te laten lopen.
Als aandraaien geen zin heeft, dan de wartel los draaien en o-ring nakijken/vervangen.
Een echte foto maken, goeie kans dat alleen aandraaien genoeg is.
Voetventiel dicht kan, maar als het systeem ingeregeld is, dan wel weer precies goed terugdraaien.
Net zo makkelijk om de druk eraf te halen, helemaal leeg hoeft niet.
Kijk niet naar het tegelwerk heeft de vorige bewoner gedaan😰 ik heb ook vloerverwarming ter info .
Hier zijn de foto's
Ja ik zou eerst proberen om de wartel aan te zetten. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, dan ketel afzetten en de wartel los draaien. Ik zie geen voetventiel, dus zul je het systeem een beetje moeten aftappen. Het is aan te bevelen de afsluiter stevig vast te houden bij het losdraaien om te voorkomen dat je de leiding buigt en meer lekkages veroorzaakt.
Een paar dingen, bij dit soort kranen zit er nooit een o-ring tussen het ventiel en een staartstuk.
Deze dikwandige leidingen buigen nooit als je er wat kracht op zet.
De wartel goed vast aandraaien en als dat niet lukt dan zul je moeten aftappen en de kraan vervangen.
Het kan ook zijn dat er wat vuil/verf tussen de koppeling zit, b.v. als de radiator verwijderd is voor
schilderen of iets dergelijks.
Ja altijd rechtsom, maar let er wel op hoe je dat bekijkt.
Als je de foto neemt uit post 4, dan zet je de sleutel er op en die trek je naar boven.
