Radiator knop verkeerd aangesloten??
Na een tijdje zonder radiator in de badkamer hebben we nu zelf een radiator geplaatst. Nu twijfel ik of deze goed is aangesloten want de knop is uit en er stroomt toch warm water naar de radiator. De onderste spijl word dan ook warm en de beide leidingen van de aan/afvoer ook.
Kan iemand mij vertellen of ik de knop naar de andere kant kan verplaatsen of moet ik dan het hele onderblok omdraaien? want aan de achterkant zit er ook een aansluiting die zou dan aan de voorkant komen als ik hem omdraai en dat vind ik niet mooi. Dus als het niet ander is dan is het zo maar ik dacht voor dat ik zomaar iets ga doen eerst even vragen.
Je moet het schroefje aan de achterkant van het ventiel, precies in het midden, vertikaal instellen.
Het schroefje kun je rond blijven draaien (linksom of rechtsom) maar het streepje moet precies vertikaal staan.
Als dat niet zo is dan blijft er water stromen van de aanvoer naar de retour ondanks of de kraan dicht is.
Beste Ronny,
Hartelijk bedankt voor jou reactie. Echter begrijp ik niet wat je bedoel ik heb gezocht naar een schroefje wat ik verticaal kan instellen maar wellicht kan je me uitleggen waar ik dit precies kan vinden. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt.
thumbnail_20221120_171508.jpg thumbnail_20221120_173502.jpg thumbnail_20221120_173529.jpg
Je laat nu foto's zien van de linker en rechterkant, en ik geef aan: achterkant.
Beste Gelderblom, graag je vragen hier stellen en niet in een privé bericht.
Dit is duidelijk vermeld bij mijn onderschrift en ook bij vele anderen.
In een forum is het juist handig als ook anderen er iets van leren.
Beste Ronny,
Nogmaals hartelijk bedankt voor je reactie gisteren op de lopende radiator.
Het komt misschien dom over maar ik heb gewoon geen verstand van radiatoren.
U heeft het oven een ventiel aan de achterzijden exact in het midden waar een soort schroef moet zitten dit precies in het midden uitkomt.
Aan de achterzijden zitten 2 aansluitingen voor de leidingen, daar tussen zit inderdaad iets maar niets wat op een schroeft doet lijken. ik heb met een spiegel gekeken en een foto gemaakt.
Moet ik anders achter de doppen zijn waar de aansluiting aan kan? Ik hoop dat u mij verder kan helpen zodat ik het probleem vandaag opgelost krijg.
CenRHaelen
