Radiator isoleren
Ik ga binnenkort mij radiatoren vervangen en verplaatsen, ze komen nu verticaal te hangen aan een klein muurtje naast mijn achterpui.
Aangezien de spouw achter deze muur leeg is , lijkt het mij verstandig om de binnenkant te isoleren en te voorzien van radiatorfolie.
ik heb redelijk wat ruimte voor wat extra isolatie ( tot 5 cm ongeveer)
Welke materialen kan ik het best gebruiken om zo min mogelijk warmte kwijt te raken !
groet
empty
Folie dus !! dat was ik al van plan
Ik dacht omdat ik nogal wat ruimte heb ( 50mm) het misschien handig was om een wat "zwaarder" isolatie materiaal te gebruiken , een pur/pir plaat o.i.d of op zijn minst een extra gipsplaat !
Wat heeft het meeste zin ! of volstaat folie ?
bvd
empty
Je moet sowieso niet de hele ruimte achter de radiator opvullen want dan kan er geen lucht meer langs omhoog stromen.
Zoals Utreg al schreef, radiator folie is het beste.
De gebruikelijke ruimte acher de radiator blijft intact. Ik heb nu de mogelijkheid om het gehele muurtje 50mm de "verdikken" pas daarna zal ik de radiator, met de gebruikelijke beugels, plaatsen !
Ok op die manier.
Ben je niet bang dat als je het muurtje met een isolatie materiaal bekleed en daartegen de beugels monteerd deze beugels niet vast genoeg komen zitten om de radiator te dragen?
Of als je langere beugels gebruikt die je tegen de bestaande muur zet en daar overheen isoleerd deze beugels zo lang zijn dat ze gaan doorhangen?
Hoe ik het ophangen aan ga pakken weet ik nog niet maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat wel voor elkaar krijg !
Pietertje!
