Radiator in badkamer
Vloerverwarming
En niet meer.
Of een radiator met een groot vo, waardoor je toch weer laag temp kan stoken
Vo = verwarmend opp.
Dan een radiator met veel vo nemen, kun je eventueel indien nodig toch met lage temp stoken.
Kies dus een radiator met flink vermogen (zoals al aangegeven) en dan met een thermostaatkraan erop. Gaat ie vanzelf dicht, als het te warm wordt.
De slimme thermostaat zou ik zeker afraden, in combinatie met vloerverwarming. Dat ding gaat al uit als je 2 uurtjes van huis gaat, dit is icm vloerverwarming echt af te raden. Wanneer je dan thuis komt, gaat de ketel direct op relatief hoge temp draaien om die betonplaat weer op te stoken, met bijbehorend lager rendement. Kies liever voor een (nagenoeg) constante temperatuur.
Je zult zien dat dit meer comfort geeft, zowel voor de bewoners als voor de portemonnee
Wil niet zeuren oid maar heb of krijg je ook een openhaard of oid in je woonkamer? en als dat toevallig zo is waar komt dan je ruimte thermostaat?.
DylanS
