Radiator: hartafstand aansluitingen onderzijde
Ter voorbereiding op een later te plaatsen radiator leg ik vast de leiding aan in de houten tussenvloer. De radiator heb ik nog niet maar deze heeft 6 aansluitingen waarbij ik gebruik wil maken van de 2 aansluitingen (die extra aansluitingen dus) aan de onderzijde.
I.v.m. de te boren gaten in de vloer: Weet iemand de hartafstand tussen deze twee aansluitingen? (ik zou denken dat hier een standaard voor geldt)
De maten zult u aan de leverancier moeten vragen.
Het zijn verschillende maten, geen standaard.
Het lijkt mij sterk dat hiervoor geen standaard bestaat. Is dat echt zo? Er worden namelijk door verschillende fabrikanten onderblokken voor geleverd. Voor zover ik het inmiddels heb kunnen terugvinden is de hartafstand van die onderblokken steeds 50 mm.
Je hebt in je oorspronkelijke vraag echter geen onderblok genoemd.
Alleen het gebruik van de aansluitingen aan de onderzijde, en dat is toch echt niet hetzelfde. :?
Bij de directe montage van een radiator, zonder onderblok, staan de aansluitingen zoveel uit elkaar als de radiator breed is (min een beetje), en is er dus niets te zeggen over de afstand.
Een beantwoorder kan alleen een gericht antwoord geven als je direct compleet vermeldt waar het om gaat. Een in jouw gedachten beoogd onderblok kan hij niet raden! :wink:
@Utreg Sorry, ik dacht met de verwijzing naar de 2 extra aansluitingen aan de onderkant duidelijk was. Het ging mij dus om deze twee onderste aansluitingen:
afbeelding offline
Let wel op dat de aanvoer in dit geval aan de binnezijde komt, en dat je een speciaal binnenwerk nodig hebt voor de kraan.
Succes ermee.
De radiatoren worden door de fabrikant geleverd inclusief geïntegreerde toevoer- en afvoerleidingen en inclusief thermostatisch kraanlichaam. Dan ben ik er toch?
Hij heeft toch geen onderblokken nodig bij deze radiatoren?
Je kan de leidingen toch zo op deze radiatoren aansluiten?
