Radiator half warm
Hoi
Onlangs een nieuwe laten plaatsen. Probleem is dat hij alleen maar boven in warm warm wordt verder niks...
Wat is hier de oplossing van?
Diegene komt ook, maar wellicht kunnen jullie advies geven wat ik kan verwachten. Hij geeft als oplossing om onderin aansluitkng te zetten
Prima oplossing, retour onderaan. Als je geen buis naar beneden wil kun je een stijgbuis in de retour zetten.
Hij moet dus stijgbuis gebruiken? Ik wil namelijk niet te veel buizen. De bovenaansluitkngen zijn ook maximaal wat ik aan buizen wil.
Dus stijbuis en dan zou het werken dus?
Ja dat wordt hierboven 2 maal gezegd. Wel in de retour!
Ik heb dat zelf ook. Bovenin de buis een klein gaatje boren, anders kan de lucht er niet uit.
Is dat een thermoventiel boven de radiator. Zo ja dan beter de thermoknop verwijderen en een handwiel plaatsen. Een zgn stijgbuis moet in de retour aansluiting gemonteerd worden. bernhard
Nou volgens mij is al wel 4 keer uitgelegd dat de stijgbuis in de retour moet.
Maarja het is ook geen eigen klus, en werk van andere gaan we volgens mij niet verder behandelen hier.
