Radiator badlamer wordt niet heel warm (vroeger wel)
Onze designradiator in de badkamer wordt niet meer zo warm (heet) als vroeger.
Wat ik al gedaan heb:
+ ontlucht (rechtsboven) met ventiel
+ thermostaatknop eraf gehaald, ventiel ingedrukt (met hamer geklopt)
+ voetventiel (linksonder in verlengde van thermostaatknop?) kan anderhalve slag gedraaid worden; wijzigt niets welke stand je het ook zet. Ik weet ook niet zeker of dat het voetventiel is.
Wat me opvalt is dat de onderste stang wel deels heet wordt.
Wie kan me aan ideeen helpen om dit op te lossen?
Groeten,
Kees
"+ voetventiel (linksonder in verlengde van thermostaatknop?) "
Als het een bypass is, dan stel je die daarmee in.
De retour moet koud blijven zolang de radiator nog niet helemaal warm is.
Het voetventiel zijn de twee aan de voorkant aan de onderkant.
ps. op de foto staat de thermostaatkraan op vorstbeveiliging, dat schiet natuurlijk niet op.
Thermostaatknop is normaal open (of eraf). Wel goed gezien :-)
Wat is een bypass?
De radiatoren zijn allemaal parallel (eigen leiding met cv)
Het verlengstuk van de kraan; daar kun je ook aan draaien en heeft anderhalve slag open en dicht. Maar doet niks. Ik dacht dat dat het voetvenntiel was.
De verwarming wordt wel warm, maar meer handwarm, niet zoals het eerst was (echt gloeiend heet).
In de tussentijd is daar niet aan gewijzigd.
De twee aan de voorkant/onderkant (met de pijlen):
aan de linker heb ik gedraaid, maar die lijtk "dol". Je kunt blijven draaien maar er gebeurt niks zo lijkt het. Er zit geen uiterste stand op zoals echt open of dicht (dus vast).
Weer bedankt!
"Wat is een bypass?"
Dat het hete water via het onderblok weer de retour in gaat. (en dus niet via de radiator)
Je hebt dan een onderblok dat ook voor een eenpijpssysteem is, met de bypass dicht werkt ie als een "normaal" onderblok
Als de retour wel heet wordt, maar de radiator niet, dan is dat waarschijnlijk wat er gebeurt.
Ik heb verder geen ervaring met dit onderblok, of het te repareren is weet ik niet. Als niet dan een nieuw onderblok.
